razorbl Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 Witam Po przekreceniu kluczyka na wyświetlaczu wyświetlane są kody błędów: 17,18,24,25,26,27,28,29,31,32,37,38 oraz swieci się kontrolka Engine Trouble. Zajrzałem do serwisówki i opisane są tam błędy: 11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,30,33,34,35,36,41, itd... Jak widac sa to zupełnei inne kody i mijają się z tymi, wyświelanymi u mnei w motocyklu :) A więc: 1. Dlaczego kody mogą nie zgadzac sie z tymi w serwisówce ?2. Dlaczego wysypuje od razu wszystkie możliwe błedy ?2. Czy może to byc wina oprogramowania modułu ? Dodam, że motocykl jeździ bez zarzutów. Dzięki wielkie z góry za pomoc. pozdrawiam :smile: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 Nie napisałeś dlaczego tyle kodów nagle wyświetla?Albo motocykl walił salta poboczem albo grzebałeś w elektronice? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
razorbl Opublikowano 13 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2007 (edytowane) Poprzedni moduł został uszkodzony. Po wymianie na ten aktualny (używany z innej R6 z tego samego rocznika) od początku pokazuje wspomniane wyżej błędy :icon_evil: P.S. Dodam jeszcze, że w trybie serwisowym wszystko wydaje się byc OK. Czujniki mają prawidłowe wskazania, itd. Czy może byc problem z oprogramowaniem ? Edytowane 13 Czerwca 2007 przez razorbl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 13 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2007 (edytowane) Tak to już jest z japońcami że te same modele z tego samego rocznika posiadają delikatne różnice konstrukcyjne. Oprogramowania modułu raczej nie zmienisz ??? Najlepiej napisz maila do Yamahy ale nie u nas w Polsce tylko np. do UK na pewno ci odpiszą czy da sie coś zrobić...I tak masz fuksa ze maszynka pracuje bez zarzutu :banghead: kumpel po dzwonie zmienil w cebrze caly komputer i juz jej nigdy nie odpalil sprzedal tak bo nikt mu nie mogl tego rozgryzc.:biggrin: Edytowane 13 Czerwca 2007 przez pit Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MYCIOR Opublikowano 13 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2007 a mi sie wydaje ze jest tak dlatego ze ty miałes moduł EU a teraz masz z USA.Mam racje???? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
razorbl Opublikowano 13 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2007 a mi sie wydaje ze jest tak dlatego ze ty miałes moduł EU a teraz masz z USA.Mam racje????pzdr W sumie trudno powiedziec skad pochodzi ten moduł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
