Gotująca ciecz chłodząca
ChOOyrak
Czesc prosiłbym o burze mózgów odnośnie rozwiązania problemu z gotującą sie cieczą chłodząca w Hondzie CB 500.Mianowicie dopiero po zagotowaniu cieczy i utracie plynu włącza sie wiatrak
Słyszalem ze moze byc uszkodzony termostat inni mowili zebym przeczyscil styki a Wy macie jakies propozycje moze ktos mial juz taki problem
z Gory dzieki
podłącz wentylator na krótko i zabacz czy w ogole działa. Jeśli działa to prześledź kable od wiatraka do aqu lub gdzie tam idą. Następnie sprawdź termostat. Jeśli jest walniety to go wymień, albo najlepszym wyjściem będzie pociągnięcie nowej instalacji do tego wentylatora i wyłącznik przy kierownicy.
Pozdro
...może ciecz chłodząca ma zbyt niską temperaturę wrzenia :D u mnie wentylator załącza się przy ok. 107'C
Najpierw proponuję zmierzyć temperaturę wrzenia cieczy albo zalać świerzym płynem (np. prestone - wysoka temp. wrzenia 129'C i do tego nie drogi :D )
http://www.parys.pl/shop/prestone/prestone_plyn_do_chlodnic_-37_c_4l.html
Edytowane przez M4NIEK
Wywalaj termonsat, sprawdz go w garnku z gotująca sie wodą. Albo pojeździj bez niego i zobacz czy coś się będzie złego działo. Wymień płyn, pamiętaj, że ma to być do chłodnic aluminiowych.
Przy okazji przeczyść cały układ wodą bierząca pod ciśnieniem. Chodnice przedmuchaj sprężonym powietrzem w kierunku przeciwnym do jazdy.
Pierwszą moja myślą po przeczytaniu problemu był czujnik włącznika wentylatora.
...może ciecz chłodząca ma zbyt niską temperaturę wrzenia :notworthy: u mnie wentylator załącza się przy ok. 107'C
Najpierw proponuję zmierzyć temperaturę wrzenia cieczy albo zalać świerzym płynem (np. prestone - wysoka temp. wrzenia 129'C i do tego nie drogi :banghead: )
ja mam zalane zwykle Polskie borygo zielone:P i jest ok. jest jeszcze tansze 50zl na shellu za 5l
sprawdz czy korek(ten pod zbiornikiem) masz dobrze dokrecony. ja mialem cyrk jak za slabo dokrecilem :banghead: gdy sie zatrzymywalem chlapalo puszczal plynu a wskazowka temperatury byla moze w polowie skali.
jesli korek bedzie ok sprawdz termostat. w manualu masz napisane co i jak.
z Gory dzieki
Witam Wywalaj termostat i to szbko bo zarżniesz silnik ,mozesz narazie jeżdzic bez termostatu jest lato.I szkuj kase na nowy.
zacznij od sprawdzenia lub wymiany korka zamykajacego chłodnice . Układy chłodzenia w większkości współczesnych silników są ciśnieniowe czyli ciecz chłodząca jest pod dosyć duzym cisnieniem bo to powoduje samoczynne podwyższenie temperatury wrzenia .Następnie jeśli to nie pomoze poszukaj czujnika który odpowiada za włączenie wentylatora i wymień go . Termostat ten który odpowiada za otwarcie dużego lub małego obiegu cieczy zostaw na koniec podobnie jak styki elektryczne (przecież wentylator się załącza więc prąd "przechodzi" )
Edytowane przez kiler
a czy przy normalnej jezdzie , nie staniu w korku plyn w chlodnicy tez sie gotuje ? ja mialem cos takiego jak mi uszczlka pod glowica nie trzymala , mimo ze wskazowka cieczy byla na koncu skali to wentylator nie wlaczyl sie.
