jacmiz Opublikowano 9 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2007 Mam maly problem poniewaz nie dziala w mojej CBF 500 klakson.Dzis przelozylem od innego motoru taki sam i rowniez nie dziala.Do przewodow podlaczalem zarowke i po nacisnieciu przycisku prad dochodzi do klaksonu.Wiec co jest grane?Pozdrawiam :icon_evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiertara Opublikowano 9 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2007 Może obydwa klaksony były zepsute :cool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MACIAS1989 Opublikowano 9 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2007 (edytowane) Albo prąd który tam dochodzi wystarcza na zapalenie żarówki, ale na zadziałanie klaksonu nie.Podłącz klakson bezpośrednio do dobrze naładowanego akumulatora i zobacz czy działa, jeśli działa to sprawdź napięcie na kablach od klaksonu i szukaj przyczyny jeśli bedzie za małe :) Edytowane 9 Czerwca 2007 przez MACIAS1989 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacmiz Opublikowano 9 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2007 Juz dziala, ten drugi klakson wymagal regulacji sruba ktora znajduje sie z tylu klaksonu :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Macjek Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 Panie i Panowie - male wykopaliska, stary klakson pierdzial zamiast ryczec, wiec kupilem nowy, o taki: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=735349789 Przyszedl, podlaczylem na probe blaszki w gniazdko i ok - dziala. Troche zajelo mi rozbrojenie srubek wszystkich, musialem psiknac wd40, zeby odkrecic mocowanie, ale poszlo. Zamontowalem klakson do moto i kupa - klakson nie dziala. Wykrecam srubke i raczej slychac ciche pykniecie niz syrene. Jak trzymalem klakson wlaczony i wkrecalem/wykrecalem srubke to w pewnym momencie zlapal ciche pierdzenie. Po calej operacji klakson sie dosyc mocno nagrzal. WTF?? Glupio mi, ze z taka pierdola sobie nie moge poradzic. Pomozcie,plz. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek1 Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 Albo prąd który tam dochodzi wystarcza na zapalenie żarówki, ale na zadziałanie klaksonu nie. Podłącz klakson bezpośrednio do dobrze naładowanego akumulatora i zobacz czy działa, jeśli działa to sprawdź napięcie na kablach od klaksonu i szukaj przyczyny jeśli bedzie za małe mrugacz.gif Maciek, tak jak pisał kolega wyżej, prąd może być za mały. Zapal moto i zobacz wtedy czy klakson działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Macjek Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 Klakson zachowuje sie tak samo przy wlaczonym silniku. Dodam, ze stary, choc pierdzi, to jednak daje sygnal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DEAD Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 (edytowane) Klakson zachowuje sie tak samo przy wlaczonym silniku. Dodam, ze stary, choc pierdzi, to jednak daje sygnal. Podłącz go na krótko pod akumulator w motocyklu, jeżeli będzie działał dobrze to znaczy że instalacja nawala czyli zaśniedziałe kostki, przegniłe kable i końcówki, wypalony przycisk klaksonu..... itp itd. Niepotrzebnie go rozregulowałeś......... i nie podłączaj go na długo do aku bo taki klakson bierze spore ilości prądu a nawet może się przegrzać i spalić. Jak już naprawisz instalację (bo to chyba ona jest winna) to może się okazać że stary klakson działa równie dobrze albo i lepiej jak nowy. Edytowane 15 Września 2009 przez DEAD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Macjek Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 Podłącz go na krótko pod akumulator w motocyklu, jeżeli będzie działał dobrze to znaczy że instalacja nawala czyli zaśniedziałe kostki, przegniłe kable i końcówki, wypalony przycisk klaksonu..... itp itd. Niepotrzebnie go rozregulowałeś......... i nie podłączaj go na długo do aku bo taki klakson bierze spore ilości prądu a nawet może się przegrzać i spalić. Jak już naprawisz instalację (bo to chyba ona jest winna) to może się okazać że stary klakson działa równie dobrze albo i lepiej jak nowy. Tak zrobie i dam znac jaki efekt. Dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
