Virago 535
Witam mam pewien problem do rozwiązania mianowicie virago przeszło synchronizacje ma nowe świece, gumy i membrany są w stanie nienagannym a mimo to gdy motor sie nagrzeje zaczyna nieraz przerywać, walić w rury oraz przy dojeżdżaniu do skrzyżowań lub coś podobnego gaśnie, co może być tego przyczyną moje pomysły już sie wyczerpały jak i wiedza.
Z paliwem wszysko ok. wali ogniem nieziemsko i szczela w filter co to może być może coś z zaworami ??
A zawory przed synchronizacją były sprawdzane?
A wydechy są seryjne ?
A filter czysty ?
Pytań byłoby więcej np. kto robił synchronizację - kolega czy warsztat ?
Wypada zrobić regulację zaworów a potem sprawdzić kompresję.
Na przebitych tłumikach Virago zawsze strzela w tłumik po zamknięciu manetki czyli jak było wcześniej ?
Z tym strzelaniem to widzę, że sporo posiadaczy 535 się doktoryzuję... ja także należę do tej ekipy ;) Ja pozbyłem się tego problemu poprzez regulację zaworów...
Dodatkowym problemem jest jak dla dziura w gazie.. wiele się mówi o tym, że to wina membran, tylko jakie są objawy ich nieskuteczności? widoczne gołym okiem dziury? przetarcia?
Odnawiam już wyregulowane zawory sa teraz jest problem z gaźnikiem, mianowicie jak go założyć tak zeby gumy z dolotu nie zsuwały sie gdy sie dokreca go do cylindra albo jak założyc te gumy jak gaźnik jest przykrecony z kruccami do cylindrów męcze się z tym 2 dni i dać rady sobie nie moge może jakiś magiczny trik jest :)
