henio Opublikowano 8 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2007 Możliwe, że źle odczytalem.Na cewki idą trzy kable, biały, czarny i pomarańczowy. Pomarańczowy jest połączony z jedną i drugą cewką i idzie również do włącznika stop-start. Sprawdze te połączenia.Nie dobrze gadasz. To ja się mylę. Trzeci do cewki i do zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 8 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2007 No cholera zmusiles mnie do zajrzenia do schematu mego parowoza, a bardzo tego nie lubie.Pomaranczowy kabel z biala nitka zasila zarowno cewki iak i modul i przechodzi przez wylacznik zaplonu na kierownicy - jestem pewien ze albo tam jest jakis problem ( czyli trzeba rozebrac i sprawdzic przelacznik ), a przede wszystkim sprawdzic czy po wlaczeniu zaplonu jest jakies napiecie na tym kablu.Nie sadze zeby Suzuki zmienilo kolory kabli miedzy 84 i 89r. :icon_mrgreen:Ten kabel jest zabezpieczony bezpiecznikiem - sprawdz je. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kvos Opublikowano 8 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2007 No cholera zmusiles mnie do zajrzenia do schematu mego parowoza, a bardzo tego nie lubie.Pomaranczowy kabel z biala nitka zasila zarowno cewki iak i modul i przechodzi przez wylacznik zaplonu na kierownicy - jestem pewien ze albo tam jest jakis problem ( czyli trzeba rozebrac i sprawdzic przelacznik ), a przede wszystkim sprawdzic czy po wlaczeniu zaplonu jest jakies napiecie na tym kablu.Nie sadze zeby Suzuki zmienilo kolory kabli miedzy 84 i 89r. :wink:Ten kabel jest zabezpieczony bezpiecznikiem - sprawdz je. Adam M.No i kurde działa.Podpiąłem moduł, sprawdziłem napięcie na masie i biało-pomrańczowym kablu, wynosi ok 10V. Zakręciłem rozrusznikiem i pojawiły się iskry :icon_mrgreen: ale coś takie bledziutko-niebieskie, sprawdziłem czy iskra przeskakuje międzu elektrodami oddalonymi o 8mm (wg serwisówki) i bez problemu przeskakiwała.Jaki kolor powinna mieć taka iskra na świecy? Co do przyczyny usterki podejrzewam, że jakiś styk nie łączył w którejś kostce i po poruszaniu się naprawiło :wink: , w końcu moto stało ponad pół roku nieruszane. A już rozglądałem się za mowym modułem :wink: Kierunki dalej nie działają, ale tym zajmę się gdy uda się uruchomić silnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 8 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2007 Sprawdz naladowanie aku. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
