proszę o pomoc WSK 125 mi nie chodzi tak jak trzeba pomocy!!!
mahermnih1
Witam !
Mam od niedawna motor WSK 125 i mam pewien problem a mianowicie motor nie pali na kopnik (pali na popych) na niskich obrotach lub jak jade na jedynce wolno wszystko ok jednak przy większych obrotach już jest cośnie nie tak jak trzeba. Tak dławi, czego to może być wina ??
Z góry serdecznie dziękuje za pomoc.
wiecej sie tematów nie dało załozyc?? :banghead: Sprawdz gaznik,wyczysc go ,ustaw poziom paliwa, sprawdz filt powietrza,swiece (jaki ma kolor?)... może juz tłok padł??sprawdz kompreche...
Edytowane przez Boczek013
gaźnik ok komprecha jak byk tylko nie podoba mi się wężyk z paliwem bo z 10 centymetrów węża tylko ok 3 cm jest paliwa w tym wężyku jak zalewam to paliwo wlewa się do gaźnika a potem się cofie :banghead: dlaczego czyszby kranik ??
gdybyś powiedział dokładniej co się dzieje to by było łatwiej ale najpierw rzeczywiście wez się za gaznik a potem moze kondensator hmm..... i przerwe sprawdz i najlepiej wyszyść tam wszystko benzyną. Dla pewności zmień też świece. Nic innego mi do głowy nie przychodzi jeśli silnik jest ok
PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn
www.elektrotec.cba.pl
