Aprilia RX 125 zawór jak to jest??
nowytzrdt
  • 4 tygodnie później...
mam juz zawor zamontowany nowy akumulator i jak dopalam moto to odrazu sie otwiera ten zawor;/ na poczatku jakos pracowal rownomiernie z dodawaniem gazu ale potem sie otworzyl i zamyka sie tylko jak zgasze moto;/
jak chodzi na wolnych to ma byc otwarty dodajesz lekko gazu i sie zamyka potem dajesz fest gazu i powienien sie otworzyć.Jak jest cały czas otwarty to zobacz regulacje pod bakiem taka linka i regulujesz jak hamulce w rowerze :Di tam masz naklejke ile powinno mniej więcej być.
Edytowane przez nowytzrdt
dzis to skrecilem i jest wszystko dobrze tylko ta regulacja troche lipna
  • 1 miesiąc temu...
w mojej suzuki tsr są 2 zaworki które niedawno wymieniłem i właśnie teraz mam mały problem. gdyż na 1,2,3 ładnie sie otwiera ii w wyższych partiach obrotów jest ładne przyśpieszenie jednak na 2 ostatnich biegach nie ma już takiego czegoś otwiera sie ale zaraz sie zamyka. i na wcześniejszych zaworkach jak chodził na postoju to nie było ich słychać a teraz słychac lekutki stukot. moze ktoś coś poradzić???
