damis88 Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 Witam!!! Posiadam kawasaki GPZ 900R rok prod. 1984.Kiedyś przeczytałem na tym forum że regulacje zaworów należy przeprowadzić co 6 000 km.Moje pytanie brzmi:Jakie są objawy tego, że trzeba już regulować zawory??? i czy po ściągnięciu pokrywy głowicy muszę zmienić uszczelkę na nową, czy moze stara jeszcze się nada??? Z góry dzięki za odpowiedzi!!!Pozdrawiam P.S. Jeżeli ktoś wie jakie mają być przerwy na zaworach w tym motocyklu to bardzo proszę o info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Januszm Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 W tym modelu powinno ustawiać się zawory co 5 tyś.Objawy: problemy z odpalaniem, szczególnie na ciepłym silniku, brak mocy, nierówna praca silnika.Uszczelki nie trzeba zmieniać na nową jeśli stara jest w dobrym stanie.Niestety w tej chwili nie wiem jakie są granice ustawienia luzów, jutro podam. Cytuj https://www.facebook.com/profile.php?id=100003272715647 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damis88 Opublikowano 29 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 Dziękuje Ci bardzo!!! Naprawde mi pomogłeś!!! :biggrin: ;) :) ;) Więc czekam na info o tych luzach...Dzięki jeszcze raz! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Januszm Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 Na poniższej stronce masz wszystko o GPZ 900 http://chudzikj.republika.pl/GPZ900.htm Cytuj https://www.facebook.com/profile.php?id=100003272715647 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
