kawasaki454 Opublikowano 28 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2007 Wykręć świece i sprawdź ich wygląd. Prawdopodobnie świeca jest walnięta i takie są tego objawy. Pamiętaj o wyżarzaniu nowych świec. Po wkreceniu swiecy odpal moto i przejedź się kilkanascie km to wyżarzy świece. Nie gaś przypadkiem moto zaraz po odpaleniu z nowymi świecami. Jak to sprawdzisz to dopiero póżniej sprawdź przewody, fajki itd. ale nie zapomni też sprawdzić krućce gażnika czy przypadkiem nie sparciały i nie ciągną "lewego" powietrza. Tego objawy to min strzały w gaźnik, spadek mocy, nierówna praca silnika. :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oldzorro Opublikowano 28 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2007 WitamObiecałem, że napiszę jak zrobię z moim motoOkazało się, że poluzowała się świeca i stąd zapewne problemy z iskrą, wykręciłem ją palcami (moto kupiłem niedawno i to spadek po poprzednim właścicielu). Niestety wiele Ci to nie pomoże, ale życzę sukcesów poszukiwaniach.Apropo iskry, to iskra iskrze nierówna najlepiej sprawdzać to na tej samej świecy (wtedy mamy dopiero porównanie). Jeżeli wszystkie będą takie same to z doświadczenia wiem, że są tak samo dobre, natomiast jeśli zauważymy jakieś różnice, to dopiero wtedy kopiemy w kablach. Iskra ma być gruba i walić bezpośrednio po elektrodach a nie błąkać się dookoła.Ja stawiam na elektrykę (min. strzały i ogień z rury), ale gaźniki też warto od czasu do czasu przeglądnąćPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
na koło Opublikowano 30 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2007 Zrobiony :crossy: :banghead: :banghead: walnięty był przewód ten co idzie na 1 cylinder a niby iskra była. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bread Opublikowano 30 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2007 - a nie mówiłem :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
