Uszczelka cylindrów
Witam wszystkich jestem aktualnie w trakcie zmiany uszczelki pod głowicą i tu mam takie pytanie jak wiadomo zdejmując głowicę zawsze dojdzie do lekkiego zruszenia uszczelki pod cylindrami no chyba ze ktoś jest bardzo delikatny i dokładny czy konieczna jest zmiana tej uszczelki cylindrów wraz ze zmiana uszczelki głowicy ? pytam się bo nie chce żeby doszło do jakiegoś wycieku po ewentualnej naprawie motocykl to kawa er5 pozdrawiam
Edytowane przez mati27d
W moim silniku uszczelka pod głowicą i pod cylindrami były fabrycznie pokryte jakimś specyfikiem, niby klej niby b. twarda guma, cieniuteńkie warstwy. Zdrapalem to, znaczy zmyłem i wyczysciłem dokładnie. Uszczele pod głowice dałem nową. Pod cylindry starą.
Obie posmarowałem silikonem wysokotemperaturowym jak najcieniej się dało, poczekałem aż wyschnie i skręciłem.
Jesli zdejmowałeś głowicę to po co? Walnęła uszczelka pod głowicą?
Kiedy zdejmowałeś głowicę to jesteś pewien że ruszyłeś uszczelke pod cylindrami? Tam są kołki ustalajace i niezbyt łatwo jest ruszyc cylindry z nich, bo kołki są na ciasno pasowane.
Wlasnie wydmychalo mi na jednym kanale wodnym ten fabryczny silikon na uszczelce ,narazie glowice musze pomierzyc i zobaczyc czy nie trzeba planowac ,cylindrow nie ruszalem ale widze ze uszczelka sie zruszyla ale dalej jest na swoim miejscu nie chce zabardzo zdejmowac cylindrow zeby pierscieni nie poprzestawiac tylko boje sie zeby po jakims czasie mi ta uszczelka pod cylindrami nie puscila
Masz serwisówkę na pewno :)
Ustawiasz następująco: najpierw wykręcasz całkowicie napinacz rozrządu, podnosisz prawy tłok do góry (2 cylinder, mierzysz od lewej do prawej, jakbyś siedział na moto czyli ten od strony sprzęgła :icon_mrgreen: ), wkładasz wałek dolotowy w łańcuch, ustawiasz go względem płaszczyzny głowicy na znakach IN, wkładasz wałek wylotowy, ustawiasz na znakach EX. Odmierzasz 24 piny. Kropki na kołach zębatych powinny być zwrócone na zewnątrz pinu pierwszego i 24.
Zresztą sam zobacz, masz tu silnik 450, ale u Ciebie w 500 jest identyko.
http://www.thegreatwhiteknight.com/worksho...op_end/4-13.jpg
Kiedy juz skręcisz wałki, skręcasz górny ślizg i na sam koniec wkrecasz napinacz z przodu silnika.
mam serwisowke po angielsku tylko poprostu jak czytalem w postach na forum zawsze jest mowa o znaku T do ustawiania rozrzadu a w serwisowce z tresci wywnioskowalem ze C i troche sie pogubilem , dzieku Lukass za pomoc bede probowal ustawic jak bede mial jakies problemy to napisze
