Holowanie motocykla przez samochód?
kvos
Jak wygląda sprawa holowania motocykla przez auto? Do czego w motocyklu przywiązać linkę holowniczą (rama, lagi, prawy but)? Pokonywanie zakrętów jest trudne? Hamować przednim czy tylnym? w ogóle jest to teraz legalne?
Kiedyś zdarzyła mi się awaria sprzętu spory kawałek drogi od domu. Miałem możliwość odholowania moto podczepiając linką do samochodu, ale przeraziła mnie myśl o pokonywaniu zakrętów holowanym motocyklem, nawet przy spacerowych prędkościach.
  Piotreek napisał:
linke masz tak zamontować, aby szło ją błyskawicznie odczepić, więć najlepiej w ręce
jak wyobrazacie sobie taka jazde ??? twoja reka ciagnie ciezar okolo 150 kg
1 nie utrzymał bys kierownicy
2 wyrywało by cie z siedzenia
3zły pomysł
mnie kiedys cholowal samochód to lunke zawinalem na kierownicy jak najblizej srodka zeby nie szrpalo i trzymalem na niej reke zeby sie nie odwijala ...
linka muzi byc zaczepionaa w taki sposób zeby mogla sie szybko odczepic ..
za kazdym szarpnieciem samochodu mialem cieplo i nie duzo brakowalo do wywrotki ... do ciagniecia motocykla potrzebny jest dobry kierowca samochodu !!!!
to tyle jesli chodzi o porady :D
Gość pawelmoto2
3zły pomysł
pozostaje zatem patent z szybowca heheh w motocyklu nie realny ale moze ktos juz ciagnal moto na holu umozliwiajacym latwe wypiecie sie, chetnie zobacze cos takiego
Gość komandosek
Tak, wg kodeksu drogowego mozna holować motocykl na gietkim łączu jesli lina ma pow 4m. Raz tak wracałem na MZtce. tylko 5km, ale było ciężko.
Na początku trzymałem line w rece, ale to bardzo utrudnia hamowanie przednim, wiec przewiązałem za kierownice. Jakoś dało się ale było ciężko. Lina szarpała i motocykl co chwile wypadał z równowagi. Nie mam pojecia jak to trzeba było by zrobić z Twoimi owiewkami. Ogólnie to wydaje mi się lekko partackim sposobem, nie odważył bym się kombinować z holowaniem na suzie.
Jesli juz naprawde nikt nie ma przyczepy i koniecznie trzeba holowac... Najlepiej owinac line (najlepiej tylko raz) gdzies wokol kierownicy, lag lub przedniej lampy, a jej koniec trzymac reka razem z manetka, tak by w kazdej chwili moc ja puscic, a ona mogla sie wtedy swobodnie odwinac. Bardzo wazne jest tez zeby lina odchodzila od motocykla do samochodu jak najblizej osi motoru, tzn dokladnie od srodka kierownicy, czasami warto nawet zdjac przednia lampe, zeby latwiej bylo ja ustawic dokladnie na srodku. Dzieki temu ciagnacy samochod nie bedzie skrecal kierownicy moto przy kazdym naprezeniu liny i nie bedzie trzeba temu ogromnym wysilkiem przeciwdzialac. No i holowac powoli, a super wolno na zakretach.
Jak chodzi o holowanie to mówiono mi że najlepiej jest owinąć linę wokół lewej rączki tak ze dwa razy i trzymać ja ręką by można od razu ją wrazie czego puścić na pewno nie można przyczepiać motocykla na stałe bo jest to prawie bankowy wypadek.
Z tego co się orientuje to jest najbezpieczniejszy sposób choć pewnie nie za wygodny.
pozdro
pomysł do bani - nawet w ten sposób nie ruszysz
tak jak wcześniej koledzy pisali - linka powinna iśc blisko osi motocykla, potem owinąć wokół lag/kiery i końcówka pod dłoń na manecie
ja najdalej byłem holowany ze zlotu w krotoszynie do domu - ok 100km
motocykl: gsx750 -250kg masy, auto holujące:pf126p
najważnejszy jest kierowca auta i głównie od jego umiejętnośći zależy pomyślność operacji
nie dalej jak tydzień temu kumpel był holowany przez inny motocykl ok 300km po tym jak moto mu padło na ukrainie - to dopiero musiał być hard-core
Edytowane przez konrad1f
Siemka !
W PL te przepisy sa naprawde EXTRA ! To ze jest dozwolone wcale nie znaczy, ze jest to rozsadne, o bezpieczenstwie juz w ogole nie wspomne. Ile Gleb juz w ten sposob zaliczono ? Sporo !
Nie bede nikogo umoralnial, bo w tym pryypadku kazdy powinien wiedziec na co sie decyduje. Podam tylko ze nalezy wziac pod uwage, ze holowanie w niektorych krajach z nieco wieksza tradycja ? powszechnoscia motocyklizmu jest zabronione.
Znajomemu kiedys padl motocykl (po malym slizgu) i ojciec wzial go na hol samochodem. Skonczylo sie to drugim slizgiem. Wszystko niby bylo ok, tzn. krotka lina, sprawny kierowca samochodu, linka w osi motocykla, przewiazana raz i w lewej rece razem na manetce. Tylko ze przy jezdzie jakos dziwnie sie ta linka zaczepila za lampe przednia i po puszczeniu na manetce nie wypiela sie. Tak wiec udanych slizgow przy holowaniu wszystkim zycze :)
pod koniec zeszlego sezonu padlo mi moto jakies 6 km od domu. a ze akurat wracalem od wujka, to ten postanowil mnie odholowac do domu. zgodzilem sie, bo praktykowalem to w ogarze. zawinalem linke przy manetce(lewej) i heja. rozpedzilismy sie, moze jakies 20km/h. wujas zobaczyl, ze troche mnie telepie(bylo duzo dziur na tej drodze) wiec przyspieszyl. mowiac krotko nie utrzymalem i wreszcie przyjzalem sie kaflowej drosze z bliska. swoja droga to wlasnie oddaje moto do lakiernika...
tak czy siak nie polecam tego rozwiazania, tym bardziej w plastiku, gdzi enie ma jak zlapac za srodek kierownicy.
pzdr:)
