skręcanie sie lag w przednim zawieszeniu fazera
Elek
Ustawiam równo kierownicę - lagi są równoległe - skręcam półki i wszystko jest ok.
Po przejechaniu kilkudziesięciu km. lagi przestają być równoległe, są minimalnie skręcone - wynikowo kierownica przestaje być w osi prostopadłej do kierunku jazdy.
Lagi są proste ! czy możliwe jest, że hamulce nierówno hamują i to powoduje wichrowanie się całego układu?
może ktoś kiedyś już spotkał się z takim felerem. Przeszłość motocykla nie jest zbyt dokładnie znana natomiast nie ma śladów jakiegokolwiek naprawiania prostowania.
To prawda, sam tak miałem ze swoim byłym gixerem - po zrobieniu kilku okrążeń na torze, zauważylem że mam kierę krzywą.... a było prosto przed wyjazdem (moto wcześniej zaryło w piachu).
Ale nie przejmuj się, jest kilka firm zajmujących się prostowaniem. Nawet odgłaszają się w ŚM i Motocyklu. Dajesz lagi z półkami i prostują... :D koszt to jakieś 200 zł.
BTW - nie ma takiej możliwości, aby przez nierówne branie hamulca, lagi się wichrowały!
Edytowane przez maniek_7
Mózg elektroniczny będzie za nas tak myślał, jak krzesło elektryczne za nas umiera... (S.J. Lec)
kumpel słał gdzieś tylko same półki ze sztycą i skazowali go 100 zł + przesyłka . Po 50 zł od półki.Jak sie dopytam to dam cynk gdzie to było.
pzdr
Odpowiedz prosta .. masz krzywe półki.. Kolega tak miał w xx.. Wyprostuj i bedzie ok
Zgodzę się z tym, że pólki mogą być krzywe, ale jeżeli wszystko było ok i było dobrze skręcone, to czy lagi same by się przestawiły w półkach po przejechaniu kilkudziesięciu km? Może się mylę, to poprawcie.
Pzdr.
Pzdr.
nie ma sznas zeby skrecic tak zeby sie nie ruszyły, zawsze pod naciskiem wróca do ustawienia jakie "im" pasuje najlepiej- czyli będa skrzywione.Skrecając je i prostująć na siłe,naciągasz (krzywisz) lagi, a dlatego ze lagi sa proste i sprezynuja to wracają do swojego kształtu - czyli półki są krzywe.
ostrów no problem :bigrazz:
tylko ile to trwa czy da sie od ręki ? ;)
moj zimek jakiś tydizeń czekął, ale to była wysyłka.
pzdr
