kamil21 Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 Witam! Wydaje mi sie ze tamat powinien juz byc, jednak szukalem na forum i nie znalazlem wiec pytam:) Jak sie napina rozrzad w malym zygzaku? Trzeba wykrecic napinacz czy mozna to zrobi krecac centralna sruba? Patrzylem w serwisowce ale tam malo jasne jest to dla mnie :notworthy: Dzieki za odpowedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 A jaki tam masz napinacz?Wydaje mi się że zzr jest zapadkowy??? Jezeli zapadkowy to powinien sie napinać sam jeśli sie zaciął odkręcasz tylną srubę lekko popychasz pukasz i powinno być ok tylko uważaj na sprężyne. Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek8104 Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 (edytowane) W ZZR napinacz jest zapadkowy. Na początku odkręcasz śrubę centralną, wyjmujesz spężynę. Następnie odkręcasz dwie śruby łączące napinacz z korpusem. Wyjmujesz. Podnosisz zapadkę i trzpień wciskasz do oporu. Wkładasz napinacz. Następnie przykręcasz dwie śruby. Na sam koniec wkładasz sprężynę i przykręcasz główną śrubę. Pod żadnym pozorem nie możesz przykręcić głównej śruby zanim nie przykręcisz napinacza do bloku cylindra. Edytowane 14 Maja 2007 przez krzysiek8104 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil21 Opublikowano 14 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 Dzieki za info, a powiedzcie co i jak moge popsuc? :icon_eek: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 Co właściwie jest problemem? grzechocze łańcuch? jest głośny? Jaki masz przebieg?Napinacz zapadkowy ma to do siebie że co pare tysiaczków łańcuszek słychać trochę głośniej potem wpada na nastepny ząbek i znowu jest ciszej. Mimo to napinacz zapadkowy jest o wiele pewniejszy niż odśrodkowy. Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek8104 Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 Co możesz popsuć? Jeśli masz głowę na karku to nic nie popsujesz. Ważne aby śrubki przykręcić równomiernie i odpowiednim momentem. No i nie wkładaj napinacza jeśli śruba ze sprężyną jest zamontowana, bo nadmiernie łańcuszek będzie napięty i bardzo szybko się zużyje, można uszkodzić napinacz, a w ekstremalnych przypadkach może pęknąć łańcuszek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil21 Opublikowano 15 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 Wiec tak: Łancuszek halasuje (byłem z tym u mechanika i naciagniecie 150zl, wymiana 600 + częsci). Przebieg na liczniku to 45tys a w rzeczywistosci napewno nie mniej :biggrin: Dzieki Krzysiek -jak znajde chwile czasu to pobawie sie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
