Sprzęgło w EXC 125
zygizz
Czesc
Dziś podczas wypadu w teren miałem problem ze sprzęgłem. A dokładnie zaczęło sie ślizgać, nie da rady teraz jechać, pod mała górke motor stanął i nie miał siły wjechać.
Objawia się tak, że na wolnych obrotach silnik normalnie ciągnie, ale jak daje gazu to sprzęgło zaczyna się ślizgać i wtedy motor prawie nie jedzie.
Więc teraz kieruje do was forumowicze pytanie co może być tego powodem?? Czy może to być spowodowane złym stanem oleju, lub jego starością??
Aha i jak sie sprawdza poziom oleju w Ktm-e EXC 125 z '99 roku?? Jest jakas śrubka jak w simsonie czy jak?
Oraz jak ktoś ma to prosiłbym o serwisówke.
skonczylo sie sprzeglo ot problem :lalag: sprawdz i ewentualnie wymien caly zestaw sprzegla tarcze, sprezyny, przekladki , sprawdz czy docisk sprzegla nie blokuje sie moze sie cos gdzies zatarlo. Jesli masz sprzeglo hudrauliczne sprawdz szczelnosc i prace silownika. Olej tez moze miec znaczenie , zalezy co rozumiec poprzez zly stan ? jezdzisz bez oleum w skrzyni ?
Motor kupilem tydzien temu, nie sprawdzalem stanu oleju w skrzyni, ale poprzedni wlasciciel zapewnial ze jest dobrze. Olej na pewno jest ale nie wiem czy tyle co powinno byc, a sprzeglo mam problem, bo przy pompce i przy silniku wyglada to jakby na sprzeglo hydrauliczne a ponoc to jest na linke, nie wiem. Wezyk laczacy pompke z silnikiem jest cienki, dlatego raczej wyglada na panczerz linki.
A zyżyty olej moze spowodowac nie prawidlwoa parce sprzęgła??
masz sprzęgło sterowane hydraulicznie....
a poprzedni właściciel jaki olej wlał ?
sprawdź też stan okładzin i sprężyn, nawet nie trzeba oleju spuszczać, wystarczy że położysz moto na lewym boku i odkręcisz dekiel sprzęgła
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
A jak w EXC 125 sprawdzic poziom oleju?, jak sie w ogóle spuszcza olej z silnika, bo od dołu nie ma żadnej śruby :) , i jaki olej polecacie ??
z prawego boku masz srubkę do sprawdzania poziomu oleju jest ona dosc duza i połozona pod "wodopompą" :) śruba do spuszczania oleum jest chyba po lewej stronie najnizej połozona i duza. Poprostu skończyły Ci sie tarcze i przekładki. Tyle ze napewo nie stało sie to teraz :) Sprzzedający najwyrazniej dołozył do całego pakietu jedna przekładkę i to powoduje (pogrubienie pakietu i wieksze zgniecenie spręzyn) dobre działanie sprzegła ale na bardzo krótką mete. Nowe EBC kosztuje max 350zł i to masz tarcze, przekładki i spręzyny.
dokładnie jak Gawron pisze, śruba do spuszczania oleju jest po lewej stronie w okolicach wałka zmiany biegów.
tylko używaj dobrych sześciokątnych kluczy bo śruby zajedziesz
transport bus + 4os
A jak w EXC 125 sprawdzic poziom oleju?, jak sie w ogóle spuszcza olej z silnika, bo od dołu nie ma żadnej śruby icon_rolleyes.gif , i jaki olej polecacie ??
Olej z silnika spuszcza sie srubą najniżej położoną jak juz kolega Gawron wspomniał. Ilosc oleju w twojej skrzyni to 0,7litra. Najlepiej wlej motul transoil expert.
Dziś rozebrałem to sprzęgło, tarcze i przekładki wyrobione, ale wydaje mi sie, że mogłyby jeszcze troche pojeździć. Na pewno zwróciło moją uwage to, że przekładki nie są jednakowe, dwie chyba stalowe( ciezsze i grubsze od reszty) a reszta aluminiowa (lżejsza). Na tych aluminiowych sa takie jakby progi powstałe przez działanie tarczy, ale nie wiem czy są fabrycznie tak robione czy po prostu już sie skończyły:/
A może to być spowodowane hydraulika sprzęgła?? Np. zapowietrzenie układu albo coś w tym stylu??
