squod Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Motocyklistki, Motocyklisci i Inni :biggrin: Cos nie halo tylko co ... Na niskich obrotach z silnika dobiegaja stukanie po dodaniu gazu zmniejsza sie prawie do zera, prawie ...Odczuwam to stukanie na kierownicy i baku (oczywiscie tylko podczas postoju) Czy sa tam jakies poduszki potrzymujace silnik ??? Jak uwazacie co to moze byc???? dzieje sie to tylko przy zogrzanym silniku CBR 600F4 2000 :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
młodymz Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 panewki?z jakich okolic silnika to dochodzi?a może tylko łańcuszek rozrządu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
squod Opublikowano 8 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 panewki?z jakich okolic silnika to dochodzi?a może tylko łańcuszek rozrządu no to ladnie jak panewki .... hmm silnik jak zyleta chodzi ... rozrzad .... musze zwrocic uwage ale przerabialem napinacz i raczej poznalbym dzwiek lancuszka choc... zdecydowanie z czesci przedniej - czuje to na kierownicy tak jak by rowno co cwierc sekundy udezalo cos ciezkiego o metal ???? cholera juz wie ...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Mi czasami cos cyka, nie zawsze? Tez przerabialem napinacz? Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek8104 Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Czy wraz ze wzrostem obrotów, częstotliwość stuków-puków zwiększa się? To że po dodaniu gazu prawie ich nie słyszysz to może być przez zwiększanie się decybeli z tłumika które zagłuszają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
squod Opublikowano 8 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Czy wraz ze wzrostem obrotów, częstotliwość stuków-puków zwiększa się? To że po dodaniu gazu prawie ich nie słyszysz to może być przez zwiększanie się decybeli z tłumika które zagłuszają. Nie chodzi o glos ale czuje na kierownicy i baku ze przestaje. Puka przy niskich obrotach pozniej zanika okolo 2 tysiecy. Do tego czasu stukanie jest jednostajne Czuje to na jakies drgania moze jaks sruba mocujaca - cholera no nie chce mi sie wierzyc ze to silnik chodzi jak igla ... no chyba ze lancuszek rozrzadu Charakterystyczne jest to jak sie nagrzeje rozgrzeje to daje efekty .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek8104 Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Jeśli jest jednostajne, to na bank nie są to panewki. Być może coś masz poluzowanego, albo wpada ci w rezonans przy określonych obrotach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
squod Opublikowano 8 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Jeśli jest jednostajne, to na bank nie są to panewki. Być może coś masz poluzowanego, albo wpada ci w rezonans przy określonych obrotach. uff ... tez tak mysle. Dzis wezme klucz i wszystko poskrecam - bo chyba od tego powinienem zaczac :icon_twisted: dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M4NIEK Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 (edytowane) squod, czy tą F4 kupiłeś jakiś miesiąc temu od dziewczyny o imieniu Kaja? Mi czasami cos cyka, nie zawsze?...to cykanie to najprawdopodobniej minimalnie zwiększony luz zaworowy Edytowane 8 Maja 2007 przez M4NIEK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
squod Opublikowano 8 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Czy tą F4 kupiłeś od dziewczyny o imieniu Kaja? Nie, ale gdzies slyszalem ze jakies dziwczynie taka F4 wyladowala pod balwankami ciezarowki .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M4NIEK Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Nie, ale gdzies slyszalem ze jakies dziwczynie taka F4 wyladowala pod balwankami ciezarowki .... Oglądaliśmy jakiś czas temu taką samą F4 (żółto-czarna z żółtą szybą i crashpady) w Wawie.Dochodziły z silnika takie właśnie stuki - dość głośne, po zagrzanie nie ustawały. Tak jakby którś zawór walił, dlatego nas odstraszyła... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
squod Opublikowano 8 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Oglądaliśmy jakiś czas temu taką samą F4 (żółto-czarna z żółtą szybą i crashpady) w Wawie.Dochodziły z silnika takie właśnie stuki - dość głośne, po zagrzanie nie ustawały. Tak jakby którś zawór walił, dlatego nas odstraszyła... To i chyba dobrze bo to prawdopodobnie ta o ktorej pisalem .... ach... craschpady to i mi by sie przydaly .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
