Problem z odpalaniem ZZR600
Witam, pojawil sie klopot z odpalaniem mojego zygzaka. Przewaznie lapie za pierwszym razem, ale ostatnio zdarzalo sie ze odpalal dopiero za 4 lub 5 razem. Jak jest zimny to zawsze pali za pierwszym a nie chcial jak juz byl nagrzany. Co to moze byc?
Też miałem o to zapytać więc się podepnę:
U mnie jest tak, że czasami (też silnik ciepły, przerwa w trasie np) jak coś ją strzeli to za pierwszym razem nie odpali i potem można kręcić, kręcić i nic. wyłączę zapłon, poczekam dłuższą chwilę i zaskoczy :icon_twisted:
Czasami lepiej odpali bez gazu, czasami w momencie kręcenia rozrusznikiem trzeba trochę otworzyć. Czyli problem podobny...
Jak wygląda u was temat reguracji zaworów?
Dosyć często przez zbyt mały luz na zaworach ssących, pojawiają się problemy z odpalaniem silnika.
Może to śmieszne, że jak coś się dzieje z silnikiem w Kawach serii ZX, to przyczyną są często zawory, niestety taka jest prawda i trzeba o nie specjalnie się troszczyć.
Edytowane przez januszm
