adam88 Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 Witam, pojawil sie klopot z odpalaniem mojego zygzaka. Przewaznie lapie za pierwszym razem, ale ostatnio zdarzalo sie ze odpalal dopiero za 4 lub 5 razem. Jak jest zimny to zawsze pali za pierwszym a nie chcial jak juz byl nagrzany. Co to moze byc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twizzter Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Też miałem o to zapytać więc się podepnę:U mnie jest tak, że czasami (też silnik ciepły, przerwa w trasie np) jak coś ją strzeli to za pierwszym razem nie odpali i potem można kręcić, kręcić i nic. wyłączę zapłon, poczekam dłuższą chwilę i zaskoczy :icon_twisted: Czasami lepiej odpali bez gazu, czasami w momencie kręcenia rozrusznikiem trzeba trochę otworzyć. Czyli problem podobny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Januszm Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 (edytowane) Jak wygląda u was temat reguracji zaworów?Dosyć często przez zbyt mały luz na zaworach ssących, pojawiają się problemy z odpalaniem silnika.Może to śmieszne, że jak coś się dzieje z silnikiem w Kawach serii ZX, to przyczyną są często zawory, niestety taka jest prawda i trzeba o nie specjalnie się troszczyć. Edytowane 8 Maja 2007 przez januszm Cytuj https://www.facebook.com/profile.php?id=100003272715647 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twizzter Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Januszm, chyba masz rację, bo zbliża się już pora kontroli zaworów. W weekend zajrzę i zobaczymy czy Zuzia będzie ładnie gadać :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam88 Opublikowano 8 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 no mozliwe ze to zawory... bo ja tez juz mialem jakis czas temu jechac na regulacje zaworow i gaznikow. P.S. Ile moze kosztowac regulacja zaworow i gaznikow w ZZR600? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
