Gerg Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 Mam problem. Wymieniłem rozrząd w xt i nie mogę go odpalić. Nie wiem co jest nie tak. :icon_mrgreen: Dolny punkt ustawiłem w pozycji "I" ( Są tam dwa "I" jest to chyba górne max położenie tłoka i "H" ).Jeśli chodzi o górę, punkty na zębatce ustawiłem tak że są równolegle do obudowy głowicy a wałek z krzywkami przykręciłem do zębatki tak że krzywki są do dołu. Jak to powinno wyglądać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 w okienu ustawiasz na ostatni znaczek chyb Ii wtedy jest GMP. Wałek krzywkami w doł i rónolegle znakami do głowicy wsadzasz napinacz i ślizg i patrzysz czy wsio ołrajt :) Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gerg Opublikowano 7 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 Czyli złożyłem prawidłowo. Trzeba będzie powalić młotem w innym miejscu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 gaźniki wyregulowane według serwisówki? świeca wypalona nad gazem iskra ładna? jak wsio tak to tylko kopać dziwke :) Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid482 Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 a jak założyłeś rozrząd to pokręciłeś kilka razy i sprawdzałeś czy coś nie blokuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gerg Opublikowano 8 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 trochę kręciłem wygladało w porządku, no i przy próbie odpalania było wsio ok no po za tym że dziad jeden nie odpalał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
