nie działa hamulec - co to może być?
Witam.
W moim motocyklu (Kawa er 5 ) przestał działać przedni hamulec. Na początku po prostu hamowała bardzo słabo. Dźwignia hamulca nie stawiała żadnego oporu a motocykl hamował dopiero jak klamka była przy manetce. Sporadycznie hamulec działał poprawnie. Z czasem nawet "sporadycznie"przestało się zdarzać. A dzisiaj nie dość, że hamuje słabo to nie jest w stanie wyhamować "do zera". Pod koniec hamowania motocykl po prostu się toczy tak jakby hamulec się zablokował zanim klocki mocno zacisnęły się na tarczy.
Czy ktoś wie, co to może być? Co powinnam zrobić? Wymienić przewód? (klocki były wymieniane pod koniec zeszłego sezonu i niewiele na nich jeździłam) Czy powinnam kupić zestaw naprawczy hamulca? Czy może zestaw naprawczy pompy płynu hamulcowego? HELP ME, PLEASE...
Jak kolega napisał wyżej – sprawdź, czy hamulec nie jest zapowietrzony poprzez kilkakrotne naciśnięcie dźwigni.
Jest też duże prawdopodobieństwo, że pompa hamulcowa nie trzyma ciśnienia lub są zapieczone zaciski.
Tak na odległość trudno stwierdzić co jest przyczyną niedziałającego hamulaca.
Pzdr.
