jose1990 Opublikowano 29 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2007 Dzis pomalowalem moto. Zaciekowa nie ma, ale mam problem bo gdzie niegdzie z pistoletu albo gdzies z sufity przyklejly mi sie takie "ziarenka" malutkie. I powierzchnia jest chropowata. Stosowalem lakier Autorenolak z kataliztorem (utwardzaczem). Maluje pierwszy raz MOTOR. Jakie nastepne kroki zeby wygladzic idealnie powierzchnie??? Jaka paste??? Czym robi sie tak zwana polerke??? I co po kolej pierwsze pasta czy polerka??? Prosze o fachową pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skoal Opublikowano 29 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2007 (edytowane) Nastepnie woda + wodnym papierem do zmatowienia jak najdrobniejszy 2000 (tylko z umiarem zebys nie zniszczyl lakieru)... i polerka pasta... Edytowane 29 Marca 2007 przez skoal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jose1990 Opublikowano 29 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2007 Czyli ze lekko zmatowic papierem 2000. I pozniej polerka. A napisz mi jak sie robi polerke. I czy to pomoze? I jaka paste? TEMPO? I czy nie starci polysku po zmatowienie??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skoal Opublikowano 29 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2007 Polerke robi sie pasta polerska np... tempo ale wydaje mi sie ze automax jest bardziej rekomedowana... lub tez mleczkiem polerskiem...a polerka na czym polega...bierzesz wiertarke z taka specjalna gabka do polerowania... nakladasz pasty lub meczka i zasuwasz do momentu kiedy matowe elementy beda sie blyszczec...trudno dostepne miejsca robi sie recznie... szmatka zmatowiec papierem 2000 i na wodzie nie oszczedzac... szkoda ze nie widziales jak sie robi bo latwiej by Ci bylo... uwazaj zebys nie zniszczyl lakieru jak papierem zasuwasz... ja tak ztarlem warstwe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DEAD Opublikowano 29 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2007 uwazaj zebys nie zniszczyl lakieru jak papierem zasuwasz... ja tak ztarlem warstwe...No właśnie, wszystko zależy od tego jak grubą warstwę farby położyłeś i czy jest ona równomierna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zxr Opublikowano 29 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2007 Poprostu pistolet oprócz tego ze maluje działa tez jak taka mała dmuchawa i podrywał cały ten kurz.Kiedys też miałem taka sytuację (malowałem sobie owiewkę) i pamietam że te przyklejone pyłki usuwałem papierem 1500 ,bo 2000 nie chciało się to zetrzec.I wazne ,żeby ta warstwa lakieru była gruba,malowane przyajmniej ze dwa razy,bo łatwo teraz to przetrzesz.Ale mozna to jeszcze ładnie wyprowadzic.Na końcu przelecisz wszystko pastą polerską i będzie napewno ładnie wyglądac.Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszJ Opublikowano 30 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2007 no z tym polerowaniem to bedziesz mial troche roboty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dwaPe Opublikowano 30 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2007 Jak ostatnio robiłem poprawki na przednim błotniku i też mi jakieś drobne syfki wyszły. Zrobiłem tak jak poprzednicy pisali, czyli papier gradacji 2000 duuuuużo czystej wody i delikatne ruchy aby tylko wyrównać te wystające syfki (uważać na kantach bo tam najłatwiej przedobrzyć). Następnie pasta polerska i polerka do bólu. Ja użyłem akurat najtańszej chyba, czyli automax. Bardzo dobrą, ale drogą pastą jest Comandant (nie wiem czy tak się pisze) . Jest chyba na bazie amoniaku i lekko spulchnia wierzchnią warstwę lakieru dlatego lepiej się poleruje. Nie nadaje się do lakierów słabych np. tych w spray-u. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
