probmel MBX :| ,HElp!!
Kunin
Siema mam problem z moja Hondą kurde jest iskra wszystko jest a nie che zapalić :| troszke chwyta i gaśnie i sie nie zalewa :| , już nie wiem co mam robić ;/ , co to może być ?
czy to wina świecy ?
czy może tego ze miałem zbyt dużą mieszankę ?
Pliss pomoórzcie :icon_question:
Jest bardzo wiele mozliwosci dlaczebo moto nie chce zapalic podstawa to zapłon i mieszanka jesli ktoregos nie ma motor nie zapali. Sprawdz czy odpali na innej swiecy jesli nie to poprobj z ustawieniem gaznika lub w ostatecznosci dozownika.
Edytowane przez Damiano_2013
Pliss pomoórzcie :D
zmień i załóż inną świece zapłonową,sprawdz jaka iskra oraz zobacz jaki jest poziom oraz dysze w gażniku bowiem paliwo nie idzie.
kupiłem w niedziele nową bo miałem podobny problem i odpalila mi pojezdizłem i wczoraj już niechcialą odpalić tzn: odpaliła ale na chwile , (miałem troszke paliwo z olejem w baku + jeszcze olej z dozownika może to przez to?)
:icon_mrgreen:
Zajrzyj tutaj: http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=62571.
Może wydaje się to głupie, ale tak samo zniszczyłem kilkanaście świec w Ogarze i Charcie, a jak kupiłem nową do NS-1, od razu przejechałem jakieś 10 km za jednym zamachem, bez gaszenia. I jest już lajcik.
Edytowane przez Arcer
a wies zze to bardoz możliwe bo gdy w niedziele kupiłem nową świece to honda mi odpoaliłą i pochodizłą może minute na ssaniu i ją zgasiłem i doipieroi po kilkudziestu minutach pojechałem w plener ;p , to moze być przyczyną ;| sprawdze too , a może uciupał mi sie klin na wale?? ( oby nie :buttrock: ) .
a wies zze to bardoz możliwe bo gdy w niedziele kupiłem nową świece to honda mi odpoaliłą i pochodizłą może minute na ssaniu i ją zgasiłem i doipieroi po kilkudziestu minutach pojechałem w plener ;p , to moze być przyczyną ;| sprawdze too , a może uciupał mi sie klin na wale?? ( oby nie :) ) .
To jest raczej nie możliwe bo jeśli ścioł by ci się klin wtedy nie byłoby praktcznie szans na odpalenie i nowa świece nic by ci nie dala a poza tym jeszcze nigdy nie slyszalem zeny w tym poto ścioł się klin.
Możliwe że wina jest to ze nie przegrzales nowej swiecy co zawsze nalezy zrobic. teraz musisz kupic kolejna i ja przegrzac tak jak nalezy i moze bedzie git.
pozdrawiam
kupie nową świece :) moze nawet jeszcze dzisiaaj a jak nie to na 100 % jutro :) a co powiecie o takiej świecy co ma dwie lub trzy te prądnice czy jak to się tam nazywa kolega w simsonie ma z dwiema firmy Bosch i śmiga mu . co o tym myślicie?
PZDR :)
kupie nową świece :icon_mrgreen: moze nawet jeszcze dzisiaaj a jak nie to na 100 % jutro :icon_mrgreen: a co powiecie o takiej świecy co ma dwie lub trzy te prądnice czy jak to się tam nazywa kolega w simsonie ma z dwiema firmy Bosch i śmiga mu . co o tym myślicie?
PZDR :)
Chyba chodzi ci o elektrody??? Ja jeżdziłem na swiecy z dwiema elektrodami i z jedna n swiecy z dwoma elektrodami moto chodzilo gorzej mysle ze spowodowane to bylo tym ze nie bylo jednej pozadnej iskry ttylko dwie slabe co utrudnialo zaplon mieszanki w cylindrze. a wiec nir polecam takich kombinacji najlepiej kupic taka jaka zaleca producent. Mam pytanie jak ten kolega zamontowal ta swiece w simsonie bo sa takie tylko z dlugim gwintem czyzby podkladal pod nia podkladki??? :) :icon_mrgreen: :icon_mrgreen:
co do kolegi to nie ma pojęci , on już jak kupił simka to miał tą świece tam wsadzona taką , a co do mojego problemu to sie ZAKOŃCZYŁ :lalag: jendak to była ta "nie dogrzana świeca' kupiłem nowa i pryk odpaliłą od kopa :icon_rolleyes: tlyko teraz musze wyregulować ten mój gaźnik ohh ;p meczące to ;p , i jeszcze dozownik bo co ś mi za bardzo kopci ;|
