Rozgrzewanie nowej świecy...
SeibR
Witam, jest taka teoria że jak się kupi nową świece to po załorzeniu jej jest takjakby docieranie świecy, należy nową świece mocno rozgrzac i przejechac naniej około 15km... czy jak ktoś tego niezrobił bo niewiedział że tak trzeba zrobic to może świeca niewłaściwie dawac iskre czy coś... i wogule dlaczego trzeba rozgrzewac każdą nową świece... prosze o odpowiedzi...
Ze strony Larssona- "W związku z przypadkami występowania awarii świec zapłonowych informujemy, że po wkręceniu nowej świecy do silnika należy uruchomić silnik i pozostawić go uruchomionym do momentu uzyskania przez niego temperatury eksploatacyjnej. Powoduje to tzw. wygrzanie świecy. Jest to szczególnie ważne podczas pierwszego uruchomienia. Pod żadnym pozorem prosimy nie wyłączać silnika po krótkotrwałej pracy. Ponowne uruchomienie silnika często pokazuje, że świeca nie działa. Dzieje się tak, ponieważ silnik pracujący na ssaniu ma bardzo bogatą mieszankę, podczas spalania której powstaje sadza, która osadzając się na świecy tworzy powłokę bogatą w węgiel, który przewodzi iskrę. Stosowanie się do powyższych zasad zaowocuje długim czasem eksploatacji, a co za tym idzie, zadowoleniem z jakości świec DENSO i NGK."
