Gość P20 Opublikowano 20 Sierpnia 2003 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2003 Witam Mam problem ze skrzynią biegów w Simsonie SR50. Jedynka juz mi wogole nie wchodzi. Dwójka czasami wskoczy. Trójka i czwórka chodzą jako tako. Podczas jazdy gdy próbuje wbic wyższy lub niższy bieg wskakuje mi luz. Dopiero za któraś próbą wejdzie mi bieg. Co może być przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thors Opublikowano 20 Sierpnia 2003 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2003 CZENo nikt tu czarodziejem nie jest .Trzeba rozebrac silnik i zobaczyc co tam licho przyniosłopozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba Opublikowano 20 Sierpnia 2003 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2003 Najpierw napisz od jak dawna jeździsz na simsonie.Wrzucanie biegów nie jest takie proste, trzeba się tego nauczyć.Zarówno ja jak i wszyscy moi koledzy z simsonami mieliśmy ten sam problem.Jeśli jeździsz już od dawna a to się pokopało dopiero teraz to będziemy wtedy myśleća jak niedawno go kupiłeś to ci powiem jak to robić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość P20 Opublikowano 20 Sierpnia 2003 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2003 No niedawno go kupiłem, mam go 15 dni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
profaner Opublikowano 20 Sierpnia 2003 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2003 Nie jezdzilem Simsonem1 ale mam podobny problem w jawie! Czasem buegi wchodza jak mazenie a czasem wogole... Ja moze za duzo nie wiem ale i tak bym stawial na wodziki albo na jakies wybrakowane kolo zebate to jest chyba najczestsza przyczynaktora daje wlasnie takie obawy. Jezeli sie myle to prosze mnie poprawic nikomu krzywdy nie zrobie :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość joserodo Opublikowano 20 Sierpnia 2003 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2003 To może też być wina sprzęgła po prostu nie wysprzęgla się do końca i ciągnie, zębatki w skrzyni się kręcą i bieg nie może wejść. Jednak łatwo to sprawdzić, przy wrzucaniu biegu będzie słychać charakterystyczny zgrzyt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba Opublikowano 22 Sierpnia 2003 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2003 Spróbuj wbijać biegi nieco inaczejJak wciszniesz wajchę to trzymaj ją cały czas wciśniętą aż do momentu całkowitego puszczenia sprzęgła. Dopiero jak puścisz sprzęgło możesz też odpuścić wajchę.Jak będzie źle to będziemy myśleć dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thors Opublikowano 22 Sierpnia 2003 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2003 Jak wciszniesz wajchę to trzymaj ją cały czas wciśniętą aż do momentu całkowitego puszczenia sprzęgła. Dopiero jak puścisz sprzęgło możesz też odpuścić wajchę. Dobrze mowisz Seba,tak wlasnie powinno sie wrzucac biegi non stop.Wtedy nie slychac charakterystycznego bzZCH%@!*^#!! jesli skrzynia nie jest w najlepszym staniePozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
