Romualdo Opublikowano 26 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2007 Kupiłem kaska Nolana z Bluetooth'em.Udało mi się zameldować Bluetoothkit'a do komórki (komórka rozpoznaje urządzenie zewnątrzne),ale kask (jego Bluetoothkit) nie rozpoznaje komórki.Jak ją zameldować tymi 3 guziczkami Bluetoothkit'a, aby kask widział komórkę?Jeżeli ktoś to potrafi to proszę o poradę, bo metoda prób i błędów nic nie daje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kenji Opublikowano 26 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2007 (edytowane) masz jakąś instrukcję do tego? ja zaraz poszukam elektronicznej. edit. znalazłem coś takiego: * On the navigator select the Bluetooth icon from the settings menu and check whether it is active. If required, activate it. * On the N-Com e-box press and hold the on key (for about 12 sec.): the volume keys first light up, after a few seconds they start flashing slowly (HS pair-up) and then after another 4 sec. they start flashing rapidly (N-Com system HF pair-up mode); * Select “Connect headset à Search” from the Bluetooth menu. When “Add device” appears press OK. * The navigator performs the search and finds N-Com HF; * Perform the audio test. N-Com will be recognized by the navigator as its headset. Edytowane 26 Marca 2007 przez kenji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romualdo Opublikowano 28 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2007 Nareszczie dystrybutor pokusił się o przetłumaczenie instrukcji na polski.Dzisiaj popróbuję. Jeżeli się uda to służę innym pomocą w przyszłości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Panczo_Dragon Opublikowano 18 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 Witam Mam problem z którym nie jeden motocyklista pewnie już się spotkał. Zakupiłem kask Nolan z systemem N-com B5. Łączy się z nim mój telefon, działa mi radio a teraz przyszedł czas na nawigację GPS. Nie jeżdżę bardzo często motocyklem i nie jest mi potrzebna nawigacja za 1800 zł dedykowana do motocykla. Do tej pory posiadałem taką za 300 zł samochodową i działało wszystko ok, ale niestety taka nawigacja nie połączy się z N-com. W sklepie dowiadywałem się, że są spece który potrafią niektóre modele tańszych nawigacji samochodowych przerobić tak aby łączyły się one bez problemu z kaskiem. Proszę pomóżcie w wyborze nawigacji jak najtańszej lub dajcie kontakt do osoby która siedzi w temacie nawigacji bardzo mocno i pomoże mi w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzoz3k Opublikowano 18 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 Na czym polega ten system n com? Jak się łączy z nawigacją? Jaka to jest nawigacja? System Windows CE? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezsek Opublikowano 18 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 Z tego, co piszą na stronie Nolana, powinna bez problemu połączyć się przez BT z dowolną nawigacją. Cytuj Do czasu, kiedy skorzystałem z internetu, nie wiedziałem, że w kraju jest tylu idiotów. (by S. Lem) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Panczo_Dragon Opublikowano 19 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2015 Nawigacja to navroad Auro 2s. Niestety próbowałem połączyć kilka nawigacji ale takie typu: navroad modecom czy nawet nokia mają tak skonstruowane oprogramowanie ze mogą się łączyć raczej tylko z telefonem. Od producenta (firmy Nolan) uzyskałem informacje ze moja nawigacja nie połączy się z kaskiem. Niestety nie napisali mi juz jaka nawigacje niemotocyklowa można kupić żeby się połączyła. Wiem jedynie ze jest możliwość połączenia jakieś tańszej navi. Jeśli ktoś się na wym zna proszę o kontakt mailowy i umówimy się na telefon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolek58 Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Witam , interkom B5 Nolana łączy się tylko z zestawem słuchawkowym nawigacji motocyklowej . Zasada jest prosta , jadąc samochodem nie używamy kasków więc wystarczą głośniki nawigacji aby podać komunikat słowny . Dla motocykli została stworzona specjalna nawigacja która posiada możliwość kożystania z komunikatów słownych za pośrednictwem kasków . Jest to zestaw słuchawkowy wysyłający komunikaty za pośrednictwem Bluetootha do kasków . Też ten problem chciałem rozwiązać za pomocą taniej nawigacji . Niestety :banghead: okazało się to niemożliwe , dlatego kupiłem dedykowanego Tomtoma 400 , który wysyła komunikat do B5 po sparowaniu . Tym właśnie się różni nawigacja motocyklowa o samochodowej . Motocyklową można używać w samochodzie ( ma wbudowane głośniki ) ale nie odwrotnie :biggrin: Jak ją w końcu kupiłem , to zrozumiałem że to dobrze wydane pieniądze Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
