simsonkr Opublikowano 24 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2007 Tak jak w temacie ile wynosi ta pojemnosc?? jesm mi to potrzebne do obliczenia układu ssącego i wydechowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 24 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2007 a no scaignij garnek i wlewaj po 10ml benzyny ze szczykawki az do napelnienia.licz dobrze i sie dowiesz:)pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomason2 Opublikowano 25 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2007 Szkodliwa pojemność mierzy się gdy tłok jest w GP. Jak to liczyć ? Nic trudnego. Do tego najlepszy będzie stary tłok bo trzeba wiercić w nim otwór duży 14mm. Trzeba zdjąć gaźnik i zakleić taśma (nie wkładaj nic do kanału ssącego, bo jego tez się liczy do tej pojemności). Ustawiasz tłok w górnym położeniu i zalewamy... olejem. Ilość oleju zalanego do skrzyni korbowej po dolną krawędź otworu w tłoku jest szkodliwa pojemnością skrzyni korbowej w cm3. Kanały w cylindrze należy zaślepić tak, aby były równe z gładzią cylindra. Nie mogą mieć wklęśnięć, bo pojemność sie zwiększy. Cytuj Honda CBR F4 99 http://www.cbrf4.blogspot.com - moja przygoda z motocyklem Honda CBR F4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
