WR 400 wysokie obroty ??
mam problem ma wr 400 i jak odpale motoo to trzyma dosyć wysokie obroty cały czas, jak sie zagrzeje to te obtory spadają troche ale i tak są o wiele za wysokie niż owinny byc, a śruba od wolnyc jest praktycznie całkowicie wykręcona a ilnki nie trzymaja bo przepustnica jest oparta i bardziej jej cofnąć palcem nawet sie nie da. w gaźniku widziałem jakieś kable wychodzą może to jakis czujnik? w gźniku jest ssanie i jeeszcze jeden jakis zawór który można wystawić jak ssanie który idzie od cylindra poprzrezez gaźnik i łączy sie z airbozxem - co to? dodam jeszcze że moto ja jest zimne pai bez problemu bez ssania a jak stoii na bocznej nóżce to paliwo leci z przelewu co to moze być?
Edytowane przez Alien_TM
Spawdz stan linki (czy ma min luz )od gazu oraz ssanie bo moze nie domyka sie i chodzi ci cześciowo na ssaniu i przez to ma takie obrotu
