Jak zdjąć zębatke przy silniku??
Stifler
Tak jak napisał MotoPatryk. Dzisiaj miałem to samo za chiny jej nieszło ruszyć,ale udało się nawet bez wrzucania jedynki.Jedna osoba siedzi na moto i trzyma hamulec nożny a ty odkręcasz,ja przy kluczu miałem pół metrową rure :biggrin:
pozdrawiam
Edytowane przez kawon
Jest przykręcona bardzo mocno , fakt . Raz , że z dużym momentem, a dwa , że na klej do śrub . Wrzucasz pierwszy bieg , wciskasz tylny hamulec i kluczem o długim ramieniu ciągniesz . Może jeszcze kij w szprychy ?
Jako że sprzęgło sie ślizga , hamulec nie daje rady więc w ostateczności nieco podgrzać nakrętkę . Nie za mocno bo jest simering , i części metalowe po obróce cieplnej . Upewnij się w którą stronę trzeba odkręcć .
Przy montażu nie zapomnij o kluczu dynametrycznym i o kleju do śrub .
Ja u siebie w sradzie tez nie moglemjej odkrecic zadnym sposobem bo nie dosc ze byla dokrecona z takim powerem ze hohoho to jeszcze na klej do gwintow,wreszcie pojechalem do kolesia na wulkanizacje i kluczem pneumatycznym poszlo dopiero,tylkojak bedziesz odkrecalpneumatem to czasem biegu nie wrzuc bo skrzynia moze tego nie uciagnac
Dariusz L. jaki ten klej i gdzie go mozna nabyc???
u mnie żadnych pozostałości po kleju nie było widać.Czy ta śruba (u mnie jest śruba) dokrecajaca ma w ogóle prawo się odkręcic bez użycia kleju,skoro na srubie jest gwint prawy to podczas obracania się zębatki chyba ta sruba się dociąga :icon_mrgreen: albo sam już nie wiem
Wszystko rozłożyłem zeby zdjąć tą zębatke ale nie da sie jej nawet ruszyć. Jakim sposobem odkręcić tą nakrętke(32)??
W hayce kumpla musieliśmy jako przedłużki użyć lagi od mz'tki ale i tak nieźle się namordowaliśmy z odkręceniem tej śruby. Jak próbowaliśmy utrzymać koło hamulcem to i tak się obracało, pomogło przełożenie rury przez szprychy i oparcie o wahacz
Ja sie balem ze uszkodze skrzynie albo lancuch ale nareszcie sie ruszyła.. dobrze ze pozyczylem klucz na grzechotke ale taki mega wielki bo innym bym tego nie ruszyl.. dałem w mojej tlr-rze z przodu zebatke 15 zamiast 17 .. nareszcie da sie wolno i bez szarpnięć jechać ... gorzej przy ostrym przyśpieszaniu bo caly czas albo zrywa przyczepność albo wchodzi na kolo...mocy to on ma teraz az za duzo... Dzieki za odpowiedzi.. gorzej ze nie mam klucza dynamometrycznego na takie wielkie sruby. Jak narazie przykręciłem dość mocno i na klej wiec nie powinna sie ruszyć a postaram sie odpowiedni klucz pozyczyc.
Jak to mawia znajomy - musisz dokręcić do wytrzeszczu oczu+90 stopni :icon_mrgreen:
Możesz kupić standardowo na allegro http://www.allegro.pl/item172896980_nutloc...rub_retech.html ale jak potrzebny jest od reki to mozesz kupić w jakims markecie do majsterkowania a nawet w zwykłym sklepie "Metalurgicznym" czy jakoś tak :P
u mnie żadnych pozostałości po kleju nie było widać.Czy ta śruba (u mnie jest śruba) dokrecajaca ma w ogóle prawo się odkręcic bez użycia kleju,skoro na srubie jest gwint prawy to podczas obracania się zębatki chyba ta sruba się dociąga :icon_razz: albo sam już nie wiem
Możesz kupić standardowo na allegro http://www.allegro.pl/item172896980_nutloc...rub_retech.html ale jak potrzebny jest od reki to mozesz kupić w jakims markecie do majsterkowania a nawet w zwykłym sklepie "Metalurgicznym" czy jakoś tak :biggrin:
