Cinek20002 Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 :banghead: Protrzebuję pomocy!!! moja DT nie ma mocy i nie wiem co jest... Po wymianie tłoka chodziła, było wszystko ok... a tu niedawno straciła moc i nie wiem co jest grane z nią... nie ma praktycznie mocy, ciężko nawet ruszyć... gdy jej odkręcam gaz to nawet tak jak by się dusiła paliwem i jeszcze spowalniało by to ja. Macie pomysł co to może być?? Proszę pomóżcie!!! Namiary gg: 2073910 lub cinek20002@o2.pl licze na was... :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychuu_ktm Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 pytanie kiedy była wymiana tłoka i jak od tego czasu było jeżdżone? druga sprawa to zapłon, świeca, zapchany gaźnik, może też simmeringi na wale.. innych pomysłów nie mam. pozdr pytanie kiedy była wymiana tłoka i jak od tego czasu było jeżdżone? druga sprawa to zapłon, świeca, zapchany gaźnik, może też simmeringi na wale.. innych pomysłów nie mam. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 pewnie kolejny ktory po zmaine tloka odkrecil za szybko manetke i pekly pierscienie lub przytarl sie tlok :) stawiam na to 1.chyba ze zrobil sie gorszy bajzel :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lhanusz Opublikowano 1 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2007 Widze podobny temacik wiec pytam....Witam syskich!! Mam prosbe do was!! Otoz gdy jezdzilem sobie dzisiaj moim krosikiem yamaha dt 80 LC 85r. to nagle zrobilo mi sie tak, ze motor zaczal gasnac na kazdym z biegow jak puszcze gaz a jak trzymam gaz to bardzo wolno wchodzi na obroty!NIe chce odpalic na kopke tylko na pycha.Jak sie go popchnie to jest tak samo nie zbiera sie tak jakby sie mulił i gasnie co to mzoe byc?? pomocy!! paliwo dochodzi do filterka..... gg 9048688 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damek0007 Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 Widze podobny temacik wiec pytam....Witam syskich!! Mam prosbe do was!! Otoz gdy jezdzilem sobie dzisiaj moim krosikiem yamaha dt 80 LC 85r. to nagle zrobilo mi sie tak, ze motor zaczal gasnac na kazdym z biegow jak puszcze gaz a jak trzymam gaz to bardzo wolno wchodzi na obroty!NIe chce odpalic na kopke tylko na pycha.Jak sie go popchnie to jest tak samo nie zbiera sie tak jakby sie mulił i gasnie co to mzoe byc?? pomocy!! paliwo dochodzi do filterka..... gg 9048688ja pier*** koleś robisz syf na forum!!!! piszesz juz chyba 3 raz to samo w kilku tematach :banghead:i po co??? na jednym odpowiedzieli Ci na pytanie to po ch*j zakładasz nastepne takie same???? :banghead: :banghead: Protrzebuję pomocy!!! moja DT nie ma mocy i nie wiem co jest... Po wymianie tłoka chodziła, było wszystko ok... a tu niedawno straciła moc i nie wiem co jest grane z nią... nie ma praktycznie mocy, ciężko nawet ruszyć... gdy jej odkręcam gaz to nawet tak jak by się dusiła paliwem i jeszcze spowalniało by to ja. Macie pomysł co to może być?? Proszę pomóżcie!!! Namiary gg: 2073910 lub cinek20002@o2.pl licze na was... :banghead:chyba czeka Cie wymiana tłoczka:) zdejmij cylidner i zobacz w jakim jest stanie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mustang Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 (edytowane) Witam.Jesli po wymianie tłoka odrazu niedawałes po garach to tłok powinien byc w pozondku.Wyglonda to na zemeringi (najpierw je wymien)Jesli nie pomogło zostaje ci jeszcze do sprawdzenia gaznik a jak nic sie niezmieni to zapłon.Jesli nadal bendzie to samo to do wymiany jakis moduł ale najpierw sprawdz stykipozdro :icon_razz: Edytowane 3 Lipca 2007 przez mustang Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sidi Opublikowano 9 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2007 (edytowane) U mojego kolegi tak bylo w ogarze.Ustawil zaplon i na popych odpalal na kope tez ale jak odpalil go na kope to nie chcial ruszyc po prostu nie mial sily zeby uciagnac samego siebie okazalo sie ze nie mial tarczy sprzeglowej :)I jeszcze wtedy bylo cos z iglica!! Edytowane 9 Lipca 2007 przez Sidi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTesX Opublikowano 10 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2007 :banghead: Protrzebuję pomocy!!! moja DT nie ma mocy i nie wiem co jest... Po wymianie tłoka chodziła, było wszystko ok... a tu niedawno straciła moc i nie wiem co jest grane z nią... nie ma praktycznie mocy, ciężko nawet ruszyć... gdy jej odkręcam gaz to nawet tak jak by się dusiła paliwem i jeszcze spowalniało by to ja. Macie pomysł co to może być?? Proszę pomóżcie!!! Namiary gg: 2073910 lub cinek20002@o2.pl licze na was... :notworthy: Moim zdaniem nie dotarles tego tłoka , czyli zaraz po wymianie za mocno kreciles sprzeta powinines byl troche odpuszczac manetke przez 100-200 kilosow.A drugie co mi sie nasuwa na mysl to gaźnik, być może cos sie w nim spieprzylo na twoim miejscu rozebral bym go i luknal w dtce to nie jest trudna sprawa sie do niego dostac.pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
