redair Opublikowano 13 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2007 ile oleju wlac 10w40 do każdej z rur zawieszenia w KTM 350 GS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartekJ Opublikowano 13 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2007 Jakie 10W40?? Chcesz olej silnikowy do zawieszenia wlewać?? Zły...bardzo zły pomysł.. Wlewa sie olej przeznaczony do zawieszenia, i lepkości 5 W najczęściej, albo 10 W.Jeśli nie masz serwisówki z podaną ilością oleju, to przy wciśniętej ladze w kielich zawieszenia, bez sprężyny w środku, lustro oleju ma byc ok 15 cm od górnej krawędzi kielicha(ewentulanie lagi, jeśli to nie zawias UpSideDown) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redair Opublikowano 13 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2007 Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redair Opublikowano 13 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2007 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek s Opublikowano 14 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2007 Jeśli to zawias jak w mojej LC4 (WP UpSiDown bez regulacji-jak klikniesz w LC4 w moim podpisie to zobaczysz foto na bikepics), to wchodzi po 800 ml na lagę (to nie pomyłka) oleju 5W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redair Opublikowano 14 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2007 (edytowane) to jest normalne zawieszenie z tych pierszych gs-ow. Edytowane 14 Marca 2007 przez redair Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
