1wolly Opublikowano 9 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2007 Pytanie. Bębny były bardzo zniszczone, posiadały wżery. Po piaskowaniu powierzchnia stała sie matowa-jak to po piaskowaniu. W moim zamyśle po renowacji maja wyglądać tak jak felgi aluminiowe, stąd bierze się moje pytanie. Jak nazywa się lakier do felg (jeśli jest to specjalny lakier), ewentualnie jak się to robi, żeby wyglądało tak jak we wcześniej opisanych aluminiowych felgach samochodowych. Z góry dziękuję za pomoc. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 10 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2007 Malowanie proszkowe w kolorze alu. Przedtem sprawdzenie na tokarce czy sa naprawde okragle. Potem nowe okladziny na szczekach i dotarcie ich do bebnow - opisywalem to kiedys. Przyklejamy papier scierny do wkladki stalowej w bebnie , wkladamy pokrywe ze zmontowanymi szczekami i docieramy tak zeby uzyskac 90% pelnego przylegania okladzin do scianek bebna.Ustawienie szczek w bebnie to to nastepna sprawa do zrobienia przy montazu kola w przednim widelcu ( jezeli jest ich regulacja ).Jezeli nie to wazne jest zeby najpierw zamocowac kolo w widelcu ( oska przelotowa lub mocowanie w koncowkach teleskopow ) a na koncu przykrecamy trzymacz bebna. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1wolly Opublikowano 14 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2007 Malowanie proszkowe w kolorze alu. Przedtem sprawdzenie na tokarce czy sa naprawde okragle. Potem nowe okladziny na szczekach i dotarcie ich do bebnow - opisywalem to kiedys. Przyklejamy papier scierny do wkladki stalowej w bebnie , wkladamy pokrywe ze zmontowanymi szczekami i docieramy tak zeby uzyskac 90% pelnego przylegania okladzin do scianek bebna.Ustawienie szczek w bebnie to to nastepna sprawa do zrobienia przy montazu kola w przednim widelcu ( jezeli jest ich regulacja ).Jezeli nie to wazne jest zeby najpierw zamocowac kolo w widelcu ( oska przelotowa lub mocowanie w koncowkach teleskopow ) a na koncu przykrecamy trzymacz bebna. Adam M.Dzięki za odpowiedź na moje pytanie. Jak mam przygotować bębny pod to malowanie. Wystarczy wyczyścić szczotką drucianą, czy najlepiej nic nie robić i oddać do lakierni proszkowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GaCek Opublikowano 16 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2007 mam przygotować bębny pod to malowanie. Wystarczy wyczyścić szczotką drucianą, czy najlepiej nic nie robić i oddać do lakierni proszkowej?Skoro bębny sa wypiaskowane to nie trzeba traktować je szczotka drucianą. Ale radziłbym wygładzić w miejscach gdzie sa głąbokie wżery. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
