malowanie wydechów , transalp
no niestety jak to w kazdym transalpie wydechy rdza pokąsała.musze je pomalować.farba wysokotemperaturowa juz jest tylko wlasnie sie zastanawiam czy najpierw traktowac to jakims odrdzewiaczem,zeby wyczyscic??chodzi mi o same kolana bo koncówe mam z nierdzewki . wlasnie nie wiem jak załatwic kolana. no i nie wiem czy farna wytrzyma na kolankach tuz przy cylindrach.ma temp do 690'C. rzuccie jakieś uwagi, dzięki
aha ewntualne podklady czy jakies inne zabiegi???mam zwykła farbe to wysokich temperatur w sprayu!!!
No kolektory to neibardzo do malowania. Sprawdź opis farby ile wytrzymuje max. Ale gdyb kolanka można było malowac to japoncy napewno by je pomalowali w niektórych sprzetach. Jak pomalujesz to będzie wyższa temperatura w kolektorach a to nie jest pożądanym efektem, a sama farba nie wytrzyma dlugo niezależnie jak jest odporna na temp. bo do tego dochodzą warunki atmosferyczne, woda, kurz, pach z koła itd.. Lepiej daj to do chromu czy ocynku chociaż. To nie zmieni temperatur tak drastycznie a wytrzyma wiele dłużej.
Ja raz pomalowałem kolektory w plastiku i wszytko było OK na gorącym wydechu tylko że jak dotknąłem farbę na gorącym kolanku to ścierała się palcem tak jakby była swieża.
PZDR.
ja kiedys tłumik tylko malowałem taką farbą i faktycznie na poczatku farba sie pociła ale jak sie wyżarzyło to juz spoko było.... na jakiś czas mi to starczało...
na tej farbie jest napisane...max:690'C
http://moto.allegro.pl/item160018571_lakie...peraturowy.html
Ja malowałem czymś takim w kolorze czarnym .Rdzę i brud usunąłem papierem ściernym i pomalowałem tym sprayem.Po wygrzaniu wydechu farba trzyma sie dobrze i nic nie schodzi. :D
Kolor czarny mat.
