Skuter nie chce odpalaci na rozruszkim
ADID
Gość marcpol
aku jest dobry (patrzyłem) :crossy:
Jesteś pewny? Jak to sprawdźiłeś? Jakie napięcie ma aku?
małe prawdopodobieństwo że się spali, najwyżej strzeli bezpiecznik
Moja rosyjska (właściwie radziecka) elektroniczna (!) ładowarka do akumulatrorów samochodowych bez problemu wytrzymuje takie użycie, więc typowa też powinna. Pozdrawiam
Wiec włożyłem aku od kumpla i podłączylem do mojego i tez nie chciał odpalic.
haha paliwo jest dźwigni żadnej nie ma są tylko dżwignie od hamulcy.
czujnik działa jak by nie działał to by wogule rozrusznik nie kręcil
iskra jest dobra
Cze, mialem podobny problemik jak sie bawilem skuterkiem kumpla, u mnie przyczyna tego byley wyjechane uszczelniacze na wale - koszt kilku zlotych a bedzie gralo. :notworthy: Na rozruszniku moze mniec mniejsze obroty i traci szczelność, a na wiekszych gdy go odpalasz z "kopki" niezdazy sie wyrownac ciśnienie i odpala.
Meczylem :buttrock: sie z tym kupe czasu a przyczyna byla taka prosta. Proponuje zaczac od wymiany uszczelniaczy.
pozdor
:buttrock:
Edytowane przez wayne2up
