Skuter nie chce odpalaci na rozruszkim
ADID
Witam :lalag:
Mam taki problemik skuterek kręci rozrusznikiem iskre ma ale nie chce odpalic a na kopke odrazu. Czego to może być wina ??
Z GURY DZIEKI :biggrin:
Edytowane przez ADID
Gość marcpol
Witam :P
Z GURY DZIEKI :)
Słabego akumultora, ewentualnie drobnych regulacji. Najpierw zmień/doładuj aku. Pozdrawiam
Gość marcpol
Jak kręci to aku jest raczej dobry ...
Co rozumiesz jako dobry akumulator? To, że kręci rozrusznikiem nie onzcza, że ma prawidłowe napięcie. Pozdrawiam
U mnie było podobnie - zwaliło się sprzęgiełko rozrusznika :)
Sprzęgiełko przekazuje tylko napęd z rozrusznika na silnik. Pozdrawiam
aku juz ładowalem i nic nie dało
To sprawdź napięcie na nim, potem czy wał silnika obraca sie pio uruchomieniu rozrusznika
podłącz prostownik pod aku i wtedy spróbuj odpalić ajk odpali to aku do wymiany ,
P.S
w moim skucie jak spadnie napięcie poniżej 12,6V to z przycisku nie odpali
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Gość marcpol
Masz racje marcopol :icon_rolleyes:
Co do tego sprzęgiełka:
- jak akumulator kręci a silnik nie odpala to może byc w tym przyczyna czy nie?
Qóaba dość łatwo sprawdzić czy rozrusznik prawidłowo działa - przy nie załączającym sie sprzęgle rozrusznika osiąga on duże obroty i wydaje charakterystyczny dźwięk, nie słychać też uruchamianego silnika silnika, więc myślę, że ADID jak napisał niżej wyeliminował tę przyczynę. Pozdrawiam
ale w ten sposub można rozwalic prostownik :wink:
Dlaczego?
Gość marcpol
ponieważ prostownik jest przystosowany do ładowania aku ale nie gdy jest pobór prądu z aku :icon_rolleyes:
Nie rozumiem. To nic nie zmieni, pobór prądu z prostownika będzie nadal.
