pekola Opublikowano 3 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2007 Witammam problem z amorkiem w gsx600 f, tzn. jednym palcem można rozciagać i ściskać.Czy można to naprawić czy trzeba kupić nowy.Czy ewentualnie pasowały by od gsx750 f albo bandita 600 lub 1200? z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 3 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2007 Mysle ze najlatwiej od GSX 750 - podwozie jest chyba identyczne. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek1 Opublikowano 3 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2007 Są firmy które regenerują amorki, ale moim zdaniem nie warto w to się bawić, bo koszt jest nie mały i nie wiadomo na ile to wytrzyma. Chyba że ktoś wie coś więcej na ten temat to niech się wypowie. Ja kupiłem używkę ze trzy lata temu ( coś ok 250 zł. ) i jestem zadowolony. Myślę, że do tak popularnego moto jak gsx 600 z zakupem amora nie będziesz miał problemu. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lehoom Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 Tylne amorki w suzach tego gatunku to normalka. Ja w Rf600R `94 tez mialempadniety amorek. Nie moglem dostac od RF na szrocie wiec wziałem od innej Suzy (losowałem z wielkiej sterty amorków) , był dłuższy ok.1cm ale pasował idealnie tylko nie miał regulacji tłumienia. Jak sie okazało to na RF torchę za miękki był , podejrzewam ze to był od GS500. Wiele maszyn ma podobne amorki więc nie powinno byc problemu z zamiennikeim. Wiem że do RF pasuje od Bandita 600 i starszego 1200, bo 600 ma ten sam wahacz, koła i inne podsepoły zaweiszenia co RF. sprawdziłem w katalogu części i numery części są podbne ale nie tkaie same czyli Rf 600R `94 - 62100-21E21GSXF 600 `98 - 62100-08F00Na rysunkach amorek od GSXF 600 wyglada że ma inne wymiary mocowań amorka, i nie jest wspólny z żadnym innym suzuki. Z kolei do RF pasuje amorke Bandita 600 i 1200 i jest ten sam nr.czesći dla wszystkich. Z kolei GSXF 750 ma dodatkowo zdalną regulację więc jest całkiem inny. Najlepiej jak bys znalazł taki sam od GSXF, ewentualnie jiesli nei znajdziesz to wez od RF czy Bandita tylko zmierz uchwyty mocowaniua i srednice otworów bo może nie pasować.Na angielskim ebay`u koszt takiego amorka jest między 270-500 PLN w przeliczeniu. Nie wiej jak będzie w Polsce.pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pekola Opublikowano 13 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2007 Jeszcze jedno pytanie - czy amortyzator z wcześniejszych wersji gsx600f tzn. 1992-97 pasuje do późniejszych wersji (jajka)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
