Wild / Road Star Company
Lester
Lej co chcesz,ja mam w tej chwili Castrola V-twin 20W50.Poprzednio jeździłem na Motulu 15W 50.Różnicy nie słychać.
Przy gęściejszym powinno być ciszej.
Oryginalnie to leje się minerał.
Akurat ten to pół syntetyk.Ale ta gęstość 20W50 występuje w minerale,półsyntetyku i pełnym syntetyku.
Ha teraz to mnie zabiłeś :banghead: nie pamiętam. Musiał bym zerknąć u rodziców do garażu bo tam mam jeszcze buteleczkę :biggrin:
Powiem wam, że dzisiaj ledwo dojechałem do pracy. Tak to jeszcze nie kichała. Rano w ogóle nie mogłem przyspieszać tak jak by nie dostawała paliwa.... Jakież to szczęście, że w poniedziałek idzie do serwisu.
Torturro dobrze napisal - lewe powietrze. Sprawdz czy nie ciagnie lewego powietrza i diabelnie wazne czy wezyk od ais'u jest podpiety pod kanal dolotowy od gory badz jesli nie masz ais czy jest to zatkane.
AWO Sport -> AWO Sport -> Kawasaki Vulcan 800 -> Honda VT1100 Shadow C3 -> Yamaha Road Star Silverado 1,7 -> HD Road King Custom
Mówicie o lewym powietrzu? Powiedzcie czy gdyby je łapał, czy temperatura silnika miała by na objawy jaki kolwiek wpływ?? Wydaje mi się, że było by tak i na ciepłym i na zimnym.... Na pewno mam spękany kolektor ssący, co prawda tylko na zewnątrz. Od środka wygląda jak nówka.... AISa mam i jest załozony dobrze. Tego jestem akurat pewny na 100%. Przed odstawieniem do serwisu będe go wyjmował żeby ewentulane regulacje były już po jego zdjęciu.
Powiedzcie mi, czy istnieje możliwość żeby przestawiłsię zapłon?? I czy objawy jakie opisuje moga być skutkiem własnie tego??
sorry chlopaki ze zawracam znow dupe ty samym pytaniem ale jaki mam wlac olej czesc z was twierdzi 20w40 druga czesc 20w50....ja mam zalany 10w40....
servus,ja do intrudera leje Castrol syntetic 10w50.przejechane mam 40tkm.wymieniam na poczatku sezonu.
Przede wszystkim bylby problem z zapaleniem.
Zaplon raczej nie. Czy odpinales kable od gaznika jak go czysciles i sie z nim bawiles (te co ida bodajze od pompy paliwa - taka czarna kostka przykrecana chyba)? Jesli tak to mozesz miec problem.
Nie tam nic nie dłubałem. Nie odkręcałem tego dekielka, wypiąłem tylko kostki. Jednak objawy były takie same i przed czyszczeniem. Nic to nie ma co gdybać bo i tak się nic nie wymyśli. W pniedziałek oddaję fachowcom będa oni główkować :-)
Edytowane przez wykrzyknik
