Schemat połączeń stacyjki K750
Witam Szanowne Grono
Szukam schematu podłączeń stacyjki K750 oraz opisu działania i przepływów prądu w poszczególnych położeniach kluczyka. Kopałem dzisiaj w zasobach netu i nic satysfakcjonującego nie znalazłem. W zasadzie to z miernikiem w garści można do tego dojść, ale łatwiej mi będzie gdy będę wiedział co powinno się dziać przy kręceniu kluczykiem. Potrzebuję tego do wykonania instalacji elektrycznej w motanym obecnie sowiecie (Dniepr z silnikiem Urala, lampa i stacyjka K750, osprzęt kierownicy na włącznikach starego typu :icon_razz:
Historia moich zmagań ze zmotą: http://jarekstryszawa10.w.interia.pl/info.htm - dzięki za pomoc.
Może to Ci pomoże:
Na wprost (bez kluczyka):
ДС – Ф, П - С С
W Lewo (bez kluczyka):
Б - Д С – Ф - С С
W prawo (bez kluczyka):
Б - Д С – Ф – П
Na wprost (z kluczykiem):
Б – ЗC, ДС – Ф, П - С С
W Lewo (z kluczykiem):
Б - Д С - Ф – С С - ЗC
W prawo (z kluczykiem):
Б - Д С - Ф – П - ЗC
Dzięki za informację. Po południu będę to próbował ugryźć z miernikiem. Nie bardzo rozumiem co znaczy "w prawo i lewo bez kluczyka"? Czy chodzi o to, że można po przekręceniu kluczyka w dane położenie wyjąć go i wtedy zmienia się układ połączeń w stacyjce? Nie miałem nigdy K750 i nie wiem co i jak działa w danym położeniu kluczyka.
Dokładnie masz rację. Pozycja kluczyka w lewo i w prawo no i oczywiście z kluczykiem włożonym i bez.
miłej zabawy :)
Szukam schematu podłączeń stacyjki K750 oraz opisu działania i przepływów prądu w poszczególnych położeniach kluczyka. Kopałem dzisiaj w zasobach netu i nic satysfakcjonującego nie znalazłem. W zasadzie to z miernikiem w garści można do tego dojść, ale łatwiej mi będzie gdy będę wiedział co powinno się dziać przy kręceniu kluczykiem. Potrzebuję tego do wykonania instalacji elektrycznej w motanym obecnie sowiecie (Dniepr z silnikiem Urala, lampa i stacyjka K750, osprzęt kierownicy na włącznikach starego typu :)
Mysle ze Ci sie to przyde jesli nie masz jeszcze takich schematow.
http://arecki1113.republika.pl/m72.jpg
http://arecki1113.republika.pl/ruski1.jpg
Jak dobrze przeanalizujesz schematy i przyjzysz sie stacyjce dojdziesz co i jak. Moze jednak zalozysz stacyjke z ciagnika Ursus, bardziej niezawodna...
W weekend trochę posiedziałem nad stacyjką- oto do czego doszedłem http://jarekstryszawa10.w...aprawa_stacyjki . Czy dobrze myślę :icon_rolleyes: ?
Link nie dziala, ale doszedlem to "stacyjki" od Twojej strony glownej. W opisie masz napisane ze stacyjki uzyjesz tylko to sterowania cewka i modulem zaplonowym. Wydaje mi sie ze moze Ci wypalac styki w stacyjce gdy bedzie rozlaczala prad cewki. Daj moze jeszcze wylacznik zaplonu. Mocno Ci zalezy na tej oryginalnej stacyjce? Stacyjka z ciagnika tez podchodzi, jest tansza i bardziej wytrzymala.
Witam. Link dałem z zakładką i pewno był za długi- ten powinien gadać OK http://jarekstryszawa10.w.interia.pl/dniepr3.htm . Wolałbym jednak włożyć oryginalną stacyjkę, ale uważnie przyglądnę się tej ciągnikowej. Oczywiście dam dodatkowy wyłącznik zapłonu, praktycznie kluczyk będzie cały czas w jednym położeniu, bo silnik będę wyłączał na wyłączniku, a prąd na drugim głównym heblu (zwykle nie zostawiam motocykla bez dozoru). Dlatego zostawiłem wsporniki siedzenia z przodu na ramie -tam włożę mocne przełączniki, takie jak z T25.
  • 2 lata później...
Zapraszam na www.redmotorz.pl, wszystko o sovietach na forum!
