Położenie kurka
zwierzak
  • Administrator
Uświadomcie mnie na temat położenia tego kurka dozowania paliwa.Czy jak mam ustawione na przepływ(PRI) to czy mogę tak jechać czy musi byc koniecznie na ON lub RES.
Czołem
Masz kranik podcisnieniowy. Najkrócej mówiąc - pozycję PRI używasz tylko do rozruchu zimnego silnika, tak aby gaźniki napełniły się paliwem (ta pozycja umożliwia podciśnieniowe dostarczenie mieszanki do gaźników). Po uruchomieniu silnika przestawiasz kranik na ON, a jak trzeba to na RES - rezerwę, rzecz jasna.
Na postój pozostawiasz kranik w motocyklu w pozycji ON lub RES, nie na PRI!.
Pozdrawiam.
