WLD_Wlodi Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 Nie widze topicu......ale jeśli przerywa to zmień świece. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 (edytowane) Nie widze topicu......ale jeśli przerywa to zmień świece. Sprawdź świecę, przewody wn, przewody prowadzące do modułu, wyłącznik zapłonu i stacyjkę, czujnik przy stopce bocznej,poziom benzyny w baku :( , wyczyść gaźnik, rozgrzewasz silnik przed jazdą? Czy problem wystąpił nagle? Jak wygląda świeca? Edytowane 21 Lutego 2007 przez marcpol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matex Opublikowano 1 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2007 Problem występuj od dawna kiedy kupiłem motor. Swieca czarna racze jest a motor ZAWSZE rozgrzewam min 5 min Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motowojtas Opublikowano 1 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2007 w jakim zakresie obrotów przerywa?? może masz zabrudzony filtr powietrza.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 2 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2007 swieca powinna miec kolor kawy z mlekiem wiec masz zle wyregulowany gaznik albo dozownik za duzo podaje oleju ale stawiam na zle wyregulowany gaznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
