Płyn chłodzacy Prestone
Krzych
Własnie z opisu wygląda nieźle
Mam w domu petrygo ale nie będę go wlewał, myślałem o dynagleu (ma atest) ale ten prestone jest chyba trochę lepszy, choć nie był poddany naszym atestom.
Lej cokolwiek co jest przeznaczone do chłodnic alu i tyle w temacie :wink:
Można wlewać każdy płyn by był do chlodnic aluminowych, nawet polskie płyny.
Wochu: do ER5 wchodzi 1,7 litra płynu. Najpierw wlewasz do układu, a później do zbiorniczka wyrównawczego. Do układu wlewasz płyn powolutku, najlepiej z przerwami, wtedy nie bedzie problemu z odpowietrzaniem.
Tu masz serwisowke, jak jeden link nie działa to drugi:
http://www.megaupload.com/?d=BDRKGA10
http://lerow.dox.hu/Kawasaki_ER5_C5_2004_S..._Manual_ENG.pdf
jakby nie działały to poszukam innych linków.
A tu masz ksiązkę ktorą sobie poczytaj, przyda się:
http://ataman.junak.net/naprawa/napHTMLmot.html
I tu masz jeszcze owners Manual:
http://users.atw.hu/er5/letoltesek/er5%20manual.zip
Edytowane przez Lukass
Lukass WIELKIE DZIĘKI !!!!!!
Co do płynu.. mozna na jakis czas zastosowac wode ? czy sie myle?
Ja bym wody nie radził... pomijam fakt ,że może zamarznąć jeśli np. nie trzymasz motorka w ogrzewanym miejscu , bo chyba w mróz nie będziesz jeździł...
Jeśli chcesz trochę dolać bo akurat nie masz czym w skrajnych przypadkach nie stanie się nic złego. Ale należało by po takiej dolewce wymienić całą ciecz w układzie na płyn. Woda w układzie spowoduje rdzewienie od środka... może wtedy pompa wody paść dość szybko...
