wałek równoważący
santi
Witam mam ktm lc2 125, silnik taki sam jak w yamaha dt 125.Rozwalił mi sie wał korbowy, więc rozłożyłem silnik.Jest w nim wałek równoważący ,który niweluje m .in drgania silnika.Czy ktoś wie jak go ustawić względem położenia wału korbowego przy składaniu silnika.
Na wale od strony sprzęgła powinien być znacznik ustawiany na jemu odpowiadający znak na karterze, przy tym ustawieniu wału podobnie postępujemy wałkiem balansowym - tez powinien byc znacznik i jemu odpowiadający znak na karterze silnika. To tak w skrucie.
