kuba_195 Opublikowano 17 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2007 jak to jest czy sportowe membranki są twarde czy miękkie? zreszta chodzi bardziej o ich sztywność niż o twardość czy mam rację, jak to wpływa na harakterystykę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rajdowiec Opublikowano 17 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2007 jak to jest czy sportowe membranki są twarde czy miękkie? zreszta chodzi bardziej o ich sztywność niż o twardość czy mam rację, jak to wpływa na harakterystykę?Mnie sie wydaje ze tuningowe to powinny być chyba miększe(elastyczniejsze) aby pod mniejszym naporem mogły sie otowierać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 twardsze i większe. Maja inne konty uchyłu, dzięki temu na wolny obrotach silnik musi pracowac na bogatych mieszankach. Dzięki temu moga jednak lepiej sie sprawowac na wysokich obrotach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rajdowiec Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 twardsze i większe. Maja inne konty uchyłu, dzięki temu na wolny obrotach silnik musi pracowac na bogatych mieszankach. Dzięki temu moga jednak lepiej sie sprawowac na wysokich obrotach.Ale wieksze to jak szersze by były?a czy nie bedzie wiekszy opór jak będą twardsze?Jak jeden gość odblokowywał to zakładał tunningowe blaszki i były cieńsze od oryginalnych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 hmm to tez zalezy od motocykla i charakteru przerubki:D Większe tzn. przewaznie sa dłuzsze i o kilka mm szersze;) w kazdym razie blaszek ci nie mało:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 18 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 co da że wsadzimy szersze skoro otwór zostanie taki sam?? czy chodiz o to żeby były sztywniesze/? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 19 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 a to da zebeda lepiej zakrywac ten otwór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
