virago 535 wymiana oleju pomóżcie
drapik83
wiem że to banalne ale nie umiem znaleźć śruby spustowej oleju z silnika ani nie wiem gdzie wymienić filtr. czy trzeba śćiągać pokrywę?? z góry dziękuję za pomoc
Hmm.. nie wiem czy we wszystkich jest tak samo.Ja mam Virażkę z 2000 roku i u mnie ta śruba jest na spodzie silnika ;) taka największa,14-stka chyba... Nie ma rady-musisz się położyć na glebie i zajrzeć.Jest owa śruba mniej więcej w środkowej części spodu (przekrój pionowy) na łączeniu obu połówek silnika.Jest największa.Powinieneś znaleźć bez problemu.
Natomiast filtr oleju jest z prawej strony (jak siedzisz na moto).Tylko broń Boże nie odkręcaj całej pokrywy a tylko niewielką część w mniej więcej trójkątnym kształcie.Jest mocowana na 3 śruby imbusowe.
Jak zechcesz- poślę Ci serwisówkę.Jest w PDF.
Pozdrówko
woody
http://img434.imageshack.us/img434/6875/step3xn8.jpg
tu sie wlewa olej
srube do spuszczenia oleju masz na dole po lewej stronie
to ta gdzie przelaczasz biegi
a filtr oleju masz po prawej
masz tam do odkrecenia 3 sruby
(jedna jest taka dluga)
jak juz wymianisz filtr to upewnij sie czy o-ring jest prawidlowo zamocowany
pozdr
ja tylko dodam, ze czasami sprzedaja filtry bez o-ringow, wiec sprawdz przy kupnie. a o-ringa mozna kupic w kazdym z uszczelkami, bo to zwykly okrag gumowy
pamietaj tez, ze przy wymianie filtra oleju wlewasz wiecej oleju, chyba 3,2 litra. bez wymiany filtra, wchodzi mniej oleju.
pozdrawiam
z tego co pamietam to 3,2 to calkowita pojemnosc miski olejowej
a wlewamy
z wymiana filtra 2,8
bez wymiany filtra 2,6
ale nie pamietam dokladnie, najlepiej troche odczekac i sprawdzac na mierniku
ale do wymiany 3 L oleju na pewno wystarcza
