lokowaty Opublikowano 7 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2007 Zakupiłem na allegro gmole do mojej hondy CB 500 '97. Przy próbie montażu napotkałem dwa problemy:1. Prawy gmol pasuje idealnie i już go zamocowałem. Problem jest z lewym. Powinien on być przymocowany w trzech miejscach:zdjęcie ogólne1. i 2. to śruby mocujące silnik do ramy, 3. to obejma na ramę.Problem mam z numerkiem 2. Otóż wygląda do tak, jakby część gmola, którą należy podłożyć pod śrube jest pod złym kątem i nie chce wejść w przeznaczone dla siebie miejsce w szynie. Gmol nie ma żadnych śladów wygięcia, wygląda prawie jak nowy. Dodam, że prawy pasuje idealnie. Powiększenie śrubki nr 2.Nasuwa mi się kilka hipotez: a) może to są gmole do innego modelub) może moje moto jest krzywec) może faktycznie gmol jest krzywy, albo robol co go spawał był akurat po imieninach Widziałem wiele hond z takimi właśnie gmolami, więc wydaje mi się, że to dobry model.Mógłbym po prostu obciąć skrawek, który się nie mieści, ale byłoby to na tyle blisko otworu mocującego, że znacznie mógłbym zmniejszyć wytrzymałość. Czy ktoś się spotkał z gmolami w hondzie, które "prawie" idealnie pasują? Durgi problem to taki, że aby zamocować gmole muszę je podłożyć pod śruby mocujące silnik do ramy. Po założeniu tylko jednego gmola śruby już nie wystają ani troche z nakrętek, co oznacza, że gdy podłoże jeszcze drugi, to w już zupełnie będą ledwo wchodziły nie mówiąc o pewnym trzymaniu. Czy więc powinienem kupić nowe śruby, dłuższe? Jeśli tak, to gdzie? Czy to mogą być jakieś zwykłe śruby ze sklepu z narzędziami?ilustracja problemu drugiegoCzekam na porady mądrych ludzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateuszm Opublikowano 7 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2007 Zrobiłem fotki mojego gmola. U mnie to wygląda tak: http://www.bikepics.com/pictures/794735/ http://www.bikepics.com/pictures/794732/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markom13 Opublikowano 8 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2007 Ja mam podłożone tulejki dystansowe w miejscu nr 2 ,śruba pewnie dłuższa i jest wszystko ok.Gmolek pasuje idealnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mutomb Opublikowano 9 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2007 Czy ktoś się spotkał z gmolami w hondzie, które "prawie" idealnie pasują? Hehe ja sie spotkałem w BMW... Tylko ze u mnie nie pasowal prawy. Lewy natomiast idealnie. Gmole byly nowe, zamowione w porzadnej firmie. Skonczylo sie na doginaniu na goraco. Cholernie zmudna i czasochlonna robota. Najpierw nagrzewasz miejsce do podgiecia (uzylem palnika), pozniej podginasz na oko, chlodzisz, przymierzasz. I tak w kolko, dopoki nie bedzie pasowal. Przy okazji nie obylo sie bez malowania bo piekna piecowke szlag trafil... I wydaje sie ze powinno wszystko pasowac... Zwlaszcza ze to kosztuje... Durgi problem to taki, że aby zamocować gmole muszę je podłożyć pod śruby mocujące silnik do ramy. Po założeniu tylko jednego gmola śruby już nie wystają ani troche z nakrętek, co oznacza, że gdy podłoże jeszcze drugi, to w już zupełnie będą ledwo wchodziły nie mówiąc o pewnym trzymaniu. Czy więc powinienem kupić nowe śruby, dłuższe? Jeśli tak, to gdzie? Czy to mogą być jakieś zwykłe śruby ze sklepu z narzędziami?ilustracja problemu drugiegoCzekam na porady mądrych ludzi... U mnie w zestawie byly dluzsze sruby. To normalne ze musisz zalozyc dluzsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ironus Opublikowano 10 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2007 A sproboj "prawy" do "lewego" "lewy do prawego" ....glupia sprawa , godzine tak siedzialem i mierzylem, bo niby pasowal, ale jednak nie do konca. Po zamianie stron bylo ok. Rzecz jasna wczesniej zaopatrzylem sie w dodatkowe sruby, podkladki, nakretki, tulejki i szlifierka katowa tez sie przydala. Montowalem gmole do swojej Kawy En500. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
