Odblokowanie Cagivy Mito Evo !!!! Jak to zrobić??
waco31
Jak odblokować Cagive Mito 2006r. kupioną w niemczech.... Czy istnieje jakaś różnica w odblokowywaniu tego motorku kupionego w niemczech a w polsce?? Czy blokady są w tym samym miejscu?? Ile może coś takiego kosztować...
pozdro
waco31
Jeżeli masz blokade na CDI to Ci współczuje.Mitówek mało u nas jeździ,strasznie drogi sprzęt. Jeżeli masz blokade na wydechu to dasz rade :flesje:
Pozdrawiam i życze prostego odmulania sprzęta :wink:
  Siwy_ napisał:
Jeżeli masz blokade na CDI to Ci współczuje.Mitówek mało u nas jeździ,strasznie drogi sprzęt. Jeżeli masz blokade na wydechu to dasz rade :crossy:
Pozdrawiam i życze prostego odmulania sprzęta :)
Co miałeś na myśli to Ci wpsółczuje?? aż tak ciężko będzie to odblokować... jakie mogą być koszty w przybliżeniu??
dzieki
podro
  QóBa napisał:
Za odblokowanie modułu w NSR 125 z 2002r. w serwisie Honda Pomirski zaśpiewali mi +- 1500zł - 1800zł :notworthy:
uuu to nieźle ci zagadały :biggrin: i co skusiłęś sie na taką usługę? A czy niedałoby rady podpasować inny moduł (od innego motoru?) ale to jak jest NSR zablokowany na module to nie wkreca sie na pełne obroty czyli 12tys,czy poprostu ma tylko zapłon opóźniony ?
Z tego co wiem to się nie wkręca.
Nie skusiłem się ze względu na tą usługę na kupno tej NSRki po którą miałem jechac do Pozniania ... A była w idealnym stanie ... Przynajmniej ze zdjęc tak wywnioskowałem :smile:
Możliwe, że sie da podpasowac, ale nie lubie sie w tego typu rzeczy bawic, ja chce JEŹDZIC ;)
Nie skusiłem się ze względu na tą usługę na kupno tej NSRki po którą miałem jechac do Pozniania ... A była w idealnym stanie ... Przynajmniej ze zdjęc tak wywnioskowałem :buttrock:
Możliwe, że sie da podpasowac, ale nie lubie sie w tego typu rzeczy bawic, ja chce JEŹDZIC :biggrin:
Ja z tego co słyszałem to po odblokowaniu NSR osiaga cos koło 35KM,to naprawde sporo,a czy przypadkiem
nie jest ten sam silnik w CRM bo one tez mocnawe są tylko ciekaw jestem ile tys.km można zrobić taką NSR odblokowaną? z 15tys? wie ktos? :buttrock:
nom tak jest wszystko tyle że o nsr i rs 125 a to mnie do konca nie urządza. Być może blokowane są w podobny sposób ale zawsze jakieś różnice muszą być, a co powiecie na to, ta sama cagiva tylko 14koni i 127km/h v-max . Gdzie może być zablokowana??(bo już nie jest w pełni zdławiona) może teraz będzie mi sie łatwiej dogadać i znaleść te okropne blokady!POMOCY!
Jeśli ktoś zna jakiegoś eksperta od moto który zajmuje się odblokowywaniem itp. takiego sprzętu byłbym wdzięczny gdyby podał mi numer telefonu lub inne namiary.(chciałem się wypytać co i jak)
pozdro
waco31
Prawdopodobnie masz blokade na wydechu, cos podobnego jak w skuterach,
do dyfuzora jest dospawana taka rórka, trzeba ją wywalic i zaspawac dziure :buttrock:
Ta a ja słyszałem ze nawet 50km jak sie nalepi specjalne naklejki :bigrazz:
W pełni odblokowana nsr ma 28,5km
Edytowane przez H4zell
aha właśnie coś takiego chciałem się dowiedzieć... dzieki wielkie jak bedemiał cas to sprawdzę czyrzeczywiście jest to blokada na wydechu... jeśli się okaże że tak to będe skłonny kupić sportowy układ wydechowy;]
i jeszcze jedno by to sprawdzić konieczne jest demontowanie całego układu??
A co do tej nsr'ki to masz racje 28,5km to maksymalna moc tego motorku , wiem bo kumpel ma nsr'ke!!
zeby sprawdzic czy jest blokada na wydechu musisz zdjąc tylko lewą owiewkę - będzie widac.
A jesli chodzi o odblokowanie to najlepiej zdjac cały wydech, tak bedzie najwygodniej.
