Andi Opublikowano 3 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 siemka ma problem jak wyjac siedzenie w roadstarku?? wczoraj i dzis nic nie moge za cholere go wyjac i dostac sie do akumulatora sprawa pilna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slaczek Opublikowano 3 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 Akumulator w dragu przecież jest pod prawym boczkiem i aby go wyjąć nie trzeba ściągać kanapy ,tylko tylko odkręcić imbus mocujący boczek i zdjąć go z zaczepów.Kanapę aby ściągnąć najpierw trzeba zdemintować siodełko pasażera z tyłu jedna śruba 10,potem ściącnąć ją z zaczepów,potem pokaże się śruba od kanapy przedniej też KLUCZ 10 i znów zaczepy i gotowe!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andi Opublikowano 3 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 a czy ja napisalem ze w dragu???? wyraznie pytam o roadstara czyli wildstara Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Riccardo Opublikowano 3 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 tu masz manual:http://www.starmotorcycles.com/assets/serv...26-14-33_70.pdf ale nie wiem czy cos tam jest.Tu drugi link jakby nie zadzialal:http://www.starmotorcycles.com/star/servic...ls.aspx?ls=star Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dersu Opublikowano 4 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2007 siemka ma problem jak wyjac siedzenie w roadstarku?? wczoraj i dzis nic nie moge za cholere go wyjac i dostac sie do akumulatorasprawa pilnaKluczykiem w stacyjce przy zgaszonym motocyklu przekrec w lewo wtedy odskoczy Ci siedzenie....Pozdrawiam.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andi Opublikowano 5 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2007 dzieki ciezko bo ciezko ale poszlo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dersu Opublikowano 5 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2007 dzieki ciezko bo ciezko ale poszloPrzesmaruj linkę i zatrzask fotela najlepiej czyms w sprayu bedzie chodziło bez oporow..Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
