Luk3k Opublikowano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2007 (edytowane) ZAPYTANIE - SPRZĘGŁO Yamaha TDR 125 Jak prawidłowo złożyć sprzęgło. Chodzi o ustawienie przekładek metalowych między tarczkami ciernymi. Wspomniane przekładki mają na obwodzie zewnętrznym "nosek". Jaką rolę spełnia ten "nosek" i jak należy poukładać przekładki względem siebie?? pozdrawiam Łukasz. Edytowane 30 Stycznia 2007 przez Luk3k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2007 powinienem Ci powiedziec tak jak sie rozklada cos to uklada sie czesci pokolei od strony wewnetrznej kosza czyli tarcza, przekladka, tarcza, przekladka itp a z tym noskiem nie wiem o co Ci chodzi moze jakies zdj? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maslor Opublikowano 1 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2007 U mnie ten "nosek" przydał się jak rozkładałem sprzęgło, tarcze były posklejane z przekładkami (pewnie od starego oleju albo wskutek zastoju, nieważne), żeby je oderwać od siebie wystarczyło złapać za "nosek" i pociągnąć. Wydaje mi się, że o to w tym chodzi. W serwisówce nie ma nic o tym jak mają być poukładane względem siebie, więc założyłem je naprzemian. Teoretycznie powinno być OK, ale przekonam się dopiero jak odpale szpeja. PS. Swoje sprzęgło złożylem jakieś 30min temu. Pozdrawiam Piotrek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mortal Opublikowano 1 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2007 Niewiem jak w yamaszce ale w minarelli są trzy metalowe tarcze także z takimi noskami. W serwisówce pisze aby układać te tarcze tak aby "noski" były ułożone każdy co kąt 120 stopni.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asmodan Opublikowano 1 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2007 (edytowane) i nie pomyl czasem jednej tarczy sprzeglowej ktora jest mniejsza od pozostalych i idzie ona jako pierwsza wraz z nia taka cienka podkladka sprezynujaca (chyba koloru czarnego), ktora wchodz w srodek tarczy. Ja mialem tak w dt wiec w tderze musi byc tak samo a te noski rozklada sie tak zeby olej rozgarnialy jakos gdzies znalazlem kiedys, (chyba o 120 stopni tak jak ktos tam napisal)Pozdro Edytowane 1 Lutego 2007 przez Asmodan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
