Olej w KLR 600
Roqwor
Witam!!
Mam pytanie do posiadaczy motocykla Kawasaki KLR 600.
Niedawno kupiłem klrke z '88 roku. Chciałem sprawdzić poziom oleju ale okienko jest całe szare. Nic przez nie nie widać. Czy to normalny stan? Może się tak zanieczyścić żeby nie było widać poziomu oleju? Prosze o rade ponieważ nie chcę sam demontować obudowy, jak sprawdzić poziom oleju inaczej?
I drugie pytanie ile powinno być oleju? Poprzedni właściciel powiedział żeby lać ponad okienko, a inni twierdzą żeby do połowy. Prosze o pomoc! Może to i troche pytanie laika ale nie miałem wcześniej podobnego motoru i boję się troche przy nim grzebać.
olej powinien byc w polowie okienka
sproboj poprzechylac moto na obie strony i sprawdzaj czy nie zobaczysz stanu oleju.
ew. moze sprawdzasz w jakims ciemnym pomieszecziu?
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
www.bikepics,com/members/thefex/
Woda w oleju ! masz mgle , smietane na oknie - bardzo mozliwe ze trafiles na mine , ja mialem niestety podobnie . Najpierw sprawdz poziom cieczy w chlodnicy , jesli malo - dolej pod korek , potem spusc olej i sprawdz czy nie ma koloru kawy z mlekiem. Jeli jest czysty - to wlej spowrotem tyle ile jest wytloczone na obudowie 2.3- 2.5 L i narazie jezdzic dbajac o dobre rozgrzanie moto - mozliwe ze to wilgoc w oleju . Jeli niestety ma on taki kolor a na dodatek jest go wiecej jak wytloczone na obudowie , to masz problem - mogly wystapic nastepuajce awarie:
Uszkodzenie uszczelki pompy cieczy i simmeringa walka pompy.
Uszkodzenie uszczelki glowicy
Uszkodzenie tulei cylindra ( ja tak mialem + w.w )
Uszkodzenie glowicy
gdzie brales moto ?? jezdziles na nim przed kupnem , czy tylko odpalales i zgasiles bez rozgrzania silnika ??
Ale najpierw zrob test - sprawdz chlodnice , jesli brakuje wody to dolej pod korek , potem odpal moto i niech sobie poprykara do wlaczenia wentylatora , zgas i po paru minutach sprawdz poziom cieczy w chlodnicy i czy nie jest zaolejona . Jesli barkuje cieczy , oznaczac to bedzie ze idzie do oleju robiac smietane , czyli nastapilo to co napisalem powyzej.
Edytowane przez Nitomen
