<Pomocy>Nie chce mi odpalić z kopki;/ co mam zrobić? lecze na waszą pomoc
Dawidm93
witam wszystkich. mam problem w moim Fanticu 125 a mianowicie mam problem z odpaleniem jego:( pali tylko na pycha, i to jeszcze wydaje mi sie ze to dosc ciezko pali, bo musze go rozpędzic to wtedy odpali a jak sie pcha powoli to mozna zapomniec aby go odpalic. Mozliwe ze to jest gażnik ale nie wiem jak sprawdzic czy to jest gaznik... A i jeszcze to moze byc zapłon bo chyba nie jest najlepiej ustawiony, zreszta sam nie wiem czekam na wasza pomoc (fachowców;d)
on cały czas chodzi jak juz odpali i nie gasnie...a nawet jak jest rozgrzany to nie odpali z kopki...ale moze to da jakąs wskazówke ze jak go pcham to zeby odpalił to musze mu doadawca i ujmowac gazu.. i wtedy dopiero odpali a innaczej to go jeszcze nie odpaliłem.
jak masz 10 bar kompresji to tłok i pierścienie będą ok.tzn muszą być oki.to jest dobre ciśnienie:)
musisz wyrególować dobrze gaźnik i zapłon.zalewa Ci świece czy nie??????????kopci duużo?przerywa albo coś jak jedziesz??
witam, no wic tak sprawdzałem to jakies 10km temu. swiecy mi nie zalewa... gaznik juz wyregolowałem i nie gasnie mi na wolnych obrotach, mam pytanie czy skład mieszanki ma duże znaczenie aby silnik odpalił?(ta regulacja w gazniku) kopci tak przeciętnie, a jak chodzi o ten zapłon to jak go najlepiej wyregulowac? bo szukałem tematow ale niesteyty nic nie znalazłem aby ustawic zapłon w fanticu.
Sprzedam wsk 175 przerobioną na crossa do małych regulacji ale pali i jezdzi tylko jest gaznik zepsuty. dodatkowe informacje na gg
Dosyć trudno jest coś doradzić bo ciężko ocenić tylko czytając. To trzeba posłuchać, popatrzeć. Ja Ci proponuje udać się do jakiegoś mechanika żeby postawił diagnozę. Nie wyniesie Cię to drogo a będziesz miał pewność
No ale jak zapłon by był przestawiony to chyba by strzełało w tłumiku albo gaźniku... pozatym jak juz się rozgrzeje to chodzi dobrze wiec to nie zapłon... Ja stawiam na tłok!! ewentualnie wymień świece na odpowiednia...
Ten mechanik to też nie jest zły pomysł jezeli mało się znasz.
Przedewszystkim zeby naprawic tago Fantica trzeba sie dowiedziec jaki silnik on posiada i sciagnac serwisowke do tego silnika. Potem ustawawic zaplon oraz gaznik wg serwisowki. To jest podstawa. Jezeli problem nie ustapi, to nalezy sprawdzic czy czasem sie nie przedostaje nigdzie lewe powietrze ( simeringi, krocciec ssacy, gaznik).
