Usterka...GS 500
Jędker
a dgdzie jest 2 impulsator?
Impulsatory sa w prawej pokrywie silnika , zakryte przykrywka z napisem suzuki. Sa to 2 małe cewki umieszczone na nieruchomej płytce i przesuniete wzgledem siebie o kat 180 stp. jeśli ktoras padnie to nie będzie iskry na ktoryms cylindrze. Najlepiej je sprawdzic omomierzem . Rezystancja powinna byc w zakresie 250-420 Ohm. Pomiar trzeba wykonac na końcu przewodów z impulsatorow by wykluczyc uszkodzenie wiazki elektrycznej. Odpiac kostke od modułu i wtedy zmierzyc .Jak wyjdzie że jest przerwa w obwodzie to mamy winowajce.
Cewki zapłonowe HV sa pod bakiem . Mozna je tez sprawdzic omomierzem. Pomiędzy zaciskami zasilającymi od modułu powinno byc 3-6ohm a pomiedzy fajką a ktoryms z zaciskow zasilających z modułu 18-30kohm. pomiar po odłaczeniu przewodów z instalacji moto poza fajkami.
