Suzuki AP 50 - odblokowanie
rzemyk90
Witam.
Kumpel dostal do garazu Suzuki AP 50, zeby odblokowac skuterek. Juz po lekkiej rozbiorce mniej wiecej wiemy gdzie znajduja sie blokady , ale chcemy sie upewnic na 100% :
I blokada:
http://bikepics.com/pictures/779098/
http://bikepics.com/pictures/779126/ po zdjeciu pokrywy filtra powietrza zauwazylismy, ze jest taki gumowy krocciec zmiejszajacy doplyw powietrza. Czy ten krocciec to jest wlasnie ta blokada???
II blokada:
http://bikepics.com/pictures/779176/
http://bikepics.com/pictures/779188/
krocciec ssacy. Srednica zewnetrza gardzieli gaznika wynosi 21 mm. Krocciec jest zwezony az do 14 mm. Czy tu jest blokada?? Czy rozwiazaniem tej blokady bedzie wstawienie krocca o pelnej gardzieli 21 mm?? O ile zwiekszyc dysze po zmieniie krocca??
III blokada:
http://bikepics.com/pictures/779156/ Tlumnik. Czy rozpruwac dyfuzor ?? Czy cos tam jest w srodku ?? Czy te modele byly blokowane wlasnie na dyfuzorze?? Czy zawirowywacz spalin tez odgrywa roole blokady?? Co zrobic z koncowka wydechu?? Przerobic na przelot i zwiekszyc srednice otworu??
IV blokada:
http://bikepics.com/pictures/779161/ Membrama. Czy oplacalne jest wygiecie na zewnatrz listek membramy?? Czy poprawi to troszke na mocy??
V blokada:
Podkladka dystansowa pod multivarem. Czy wystepuje ona w tym modelu??
VI blokada:
CDI. Co nalezy zrobic aby odblkowac zaplon w tym modelu??
Czy wymienilem wszystkie blokady?? Prosze o szczegolowe opisanie usuniecia blokad, oraz potwierdzenie czy w tym modelu takie wystepuja jakie wymienilem wyzej.
Pozdrawiam. rzemyk90
kruciec należy wymieniś w trybie natychmiastowym:);) , jesli jest zwężony na krótkim odcinku, można rozszlifować, jeśli nie-wymiana,wg mnie raczej nie trzeba bedzie zmieniać dyszy-rególacja powinna wystarczyć.
Tłumik-zawirowywacz spalin należy odciąć, i wspawać ładną blaszkę-bardzo muli skuter
Membrana-ja osobiście zawsze!! wyciągam blaszki ograniczające, zastępuje je nowymi paskami blaszki(szersze troszke od lepków śruby) i nawiercam pod otworki,żeby w ogóle nie ograniczały membran-niektórzy się sprzeciwią i będą pisac, że membrany popękają czy coś, ale ja tak robię i jest dobrze!!! (u siebie 2 lata i membraki są ok), dzięki temu moto żwawsze, wyżej się kręci.
Podkładka pod multiwariatorem- cieniutki pierścień, nalezy usunąć bezzwłocznie, pzdr kuba
